Dzisiaj jest 15 cze 2026, 12:36
Post: 02 sie 2011, 23:59
Witam, was otóż mam następujący problem, skuter pod prostownikiem odpala na strzała [czasami chwilkę dłużej] , a bez prostownika kręci bardzo dobrze, ale za nic nie odpala, podłącze pod prostownik, odrazu odpala, nie wiecie czego to może być przyczyna? akumulator kupiłem nowy, i dalej to samo, wymieniłem zawór membranowy, bo myślałem, że to to, ale dalej tak samo, czego to wina?
@EDIT
Akumulator na początku miałem jakiś seryjny oryginalny od Srki, potem kupiłem nowy, za 89zł, mój kumpel ma taki u siebie w srce ze 2 lata i działa mu, no to u mnie też powinno, problem był nadal, przełożyłem od brata z chińczyka akumulator, co u niego odpala na dotyk zima/lato, a u mnie kręci i kręci i nic, to nie jest wina aku, nie możliwe żeby na 3 było tak samo...
@EDIT
Dzisiaj dla sprawdzenia czy to akumulator, podłączyłem pod skuter akumulator z samochodu mojego taty w 100% dobry, bo samochód odpala na strzała, no i podłączyłem a skuter kręci kręci i nic, a jak odpaliłem samochód, przygazowałem to skuter odrazu odpala, czyli to samo co pod prostownikiem...
Dodam również, że jak jestem gdzieś poza domem, to żeby odpalić skuter muszę kręcić z 5-10 minut aż odpali, no albo nie odpali, bo aku padnie, ale zazwyczaj po 3-5 minutach kręcenia odpala... już mi ręce opadają...
http://polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia ... _50/130007
Post: 03 sie 2011, 9:27
Pojazd: Air Max System
Może kompresja? Kopki nie masz? :/
Post: 03 sie 2011, 9:41
kompresja nie, nowe pierścienie, nowy tłok, cylek po szlifie, wszystko jest elleganckie, kopki nie mam bo to Ditech/Gaźnik, ale zamawiam kopke już , żeby sprawdzić czy odpali z kopy.
Post: 03 sie 2011, 9:48
No to co zostało? Rozrusznik?
Jak dobrze walniesz z kopki to zapali ;]
Post: 03 sie 2011, 10:43
Kape masz kupioną? I te wszystkie zbieraki, pólksiężyce itp?
Post: 03 sie 2011, 11:55
no wlasnie jeszcze mi nie przyszla kopka, nie sprawdzalem w ogole z kopy, bo nie mam jej, cxzekam az przyjdzie z allegro, ale powinien z rozrusznika odpalac, no chyba ze rozrusznik mi padl
