Dzisiaj jest 26 sie 2025, 19:26
Post: 03 sie 2011, 7:27
mam taki problem mam wariator malossi multivar i tulejka wariatora jest dłuższa o jakieś max 5mm od seryjnej tulejki czy jeśli ją spiłuje do rozmiaru seryjnej lub mniej v-max sie podniesie
CYLINDER streetrace 70
WYDECH laser x-pro
WARIATOR malossi multivar
seryjny gaznik 16 mikuni i dysza 85
Rolki 7g ,sprężyna centralna białą malossi .sprezynki sprzegła seryjne
Post: 03 sie 2011, 7:38
możesz piłować,ale nie dużo max 3mm,sam myśl nad spiłowaniem
@krzys961
Post: 03 sie 2011, 7:51
KAMELEON, im tulejka jest dłuższa tym duł jest lepszy, ale za to v-max spada (oczywiście, zaobserwowane to było na seryjnym wariatorze). Nic nie piłuj, bo nie równo Ci wyjdzie. Dotoczenie nowej tulejki to nie duży koszt. Pomierz tą co masz i zleć aby zrobili Ci załóżmy o 2 mm i 3mm krótszą. Piszesz, że jest dłuższa, a złożyłeś chociaż i sprawdzałeś jak to jeździ ?
Post: 03 sie 2011, 11:57
SPRADZAŁEM JAK CHODZI dość dobrze ale tuleja jest zbyt długa bo nawet ślizgi wypadaja z pokrywy wariatora
to moge max 3mm obiąć
WYDECH laser x-pro
Post: 03 sie 2011, 15:25
2-3 mm nie więcej,bo więcej to już spadki osiągów mogą się zacząć
@krzys961
Post: 03 sie 2011, 21:01
a ile ma seryjna tuleja ?
Post: 03 sie 2011, 21:48
U mnie seria ma 34 mm.
Post: 04 sie 2011, 7:57
jaka jest długość całkowita tuleii wariatora malossi multivar minerelli
WYDECH laser x-pro
