Dzisiaj jest 27 maja 2026, 6:09
Post: 03 sie 2011, 10:11
Czesc. Mam problem moj skuter nie chce odpalic . Gaznik jest bardzo dokladnie wyczyszczony i przepchany sprezonym powietrzem . Powymienialem nawet uszczelki cylindra , cylinder jest jak nowka , zawor to samo ( plytki ladnbie przylegaja ) , w przekladni tez wszystko ok ( nic nie blokuje ) . Jedyne co zauwazylem to ze iglica ssania wogole nie chodzi w dol i w gore czy to moze byc problem ? Prosze napiszcie mi co moze byc nie sprawne bo chcialbym pojezdzic jeszcze w tym sezonie a go juz coraz mniej . AHa jeszcze przerwa na swiecy to 0.6.
Ostatnio zmieniony 03 sie 2011, 10:13 przez yamahatorun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2011, 10:23
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
Wstrzyknij benzynę pod świecę , powinien zapalić . Jeśli nie zapali może to być wina świecy .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 03 sie 2011, 12:33
Sprawdź czy ma iskrę,na innej świecy patrzyłeś?
Zrób mu jeszcze ten zastrzyk tak jak szybkikoks, mówi.;)
Post: 03 sie 2011, 15:57
Njgorsze jest to ze swieca jest ok . Paliwo wstrzynelem pod swiece i tez nic . Jakies inne propozycje ?
Post: 03 sie 2011, 16:10
yamahatorun pisze:
Njgorsze jest to ze swieca jest ok ?
Po czym śmiesz to stwierdzić? :P
Post: 03 sie 2011, 16:20
Ja mam na świecy ( specjalnej pod mój cyl ) iskrę a pali z trudem na niej , do tego skuter niezbyt równo chodzi . Dodam ,że świeca ma niecały sezon a jak założyłem 3 letnią świecę to wszystko jest ok , pali od strzał .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 03 sie 2011, 16:21
szybkikoks, o to właśnie mi chodzi :P
Post: 03 sie 2011, 16:30
Wiem ze swieca ma jakas ( grzewczosc ) czy jak to tam sie mowi . Niestety nie mam starej swiecy i nie wiem jaka powinna miec a zalozylem niedawno nowa bo mialem w garazu a tamta wywalilem .
Post: 03 sie 2011, 16:39
Mówi się Ciepłote:)
Jest katalog świec NGK poszukaj go w google i wpisz model swojego motoru,będziesz wiedział..
Post: 03 sie 2011, 16:45
OK^ . Tak tez juz pomyslalem o tym katalogu i znalazlem . Jutro kupie swiece i napisze co i jak . Dziekuje za pomoc
