Dzisiaj jest 19 kwie 2026, 0:44
Post: 02 sie 2011, 20:59
Witam,
Mam drobny problem z x8r`ką, jak kupiłem skuta jechał ok 70km/h ale szybko się posypał bo był założony nowy tłok odwrotnie.
Wymieniłem tłok, pierścienie + cylinder (niemiecki jakiś 50ccm)
Docierałem na mieszance 1:45
Najpierw chodził 1h na wolnych
Pierwsze 100km do 35km/h
Do 200km do 35...
Do 300km do 40km/h kilka razy do 45 i sporo czasu do 35km/h
Po przejechaniu 300km sprawdziłem kompresje i jest na ciepłym 10b (z kopa i ze startera tyle samo)
Po tych 300km chciałem raz mu odwinąć i troche rozbujać ale max do 55km/h doszedł a dalej to już chyba pas startowy by był potrzebny...
Przed remontem założyłem nowy przeciwtalerz Polini + rolki 4g
Jakieś sugestie dlaczego spadła Vmax??
Dodam że blokady zdjęte... wszystko seria tylko gaźnik 17.5mm i niewiem czy dobrze wyregulowany... bo pali 5l na 100km.
Co można zrobić żeby doprowadzić go do sensownych osiągów..
Nie przerywa...równo przyspiesza...może na starcie ma małego muła po czym się wkręca.
Ale przyspieszenie du.y nie urywa.. ;)
Post: 02 sie 2011, 21:02
Pojazd: Honda Bali
może rolki za lekkie ?
ZaPrAsZaM SeRdEcZnIe
moja-hondka-d-zapraszam-t361460.html
Post: 02 sie 2011, 21:03
Zalekkie rolki ? 4g. Pewnie wyje a nie jedzie.
edit
Polo wyprzedziłeś mnie :d
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Ostatnio zmieniony 02 sie 2011, 21:04 przez PatrykSob14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2011, 21:19
No i jeszcze jedno spostrzeżenie... znajomy w aeroxie mógł palcami ściągnąć z tyłu to sprzęgło ja natomiast musiałem wspomóc się łyżką żeby się zeszło... sprężyna dosyć silna... jaki to ma wpływ na osiągi?
Post: 03 sie 2011, 21:13
rolki za lekkie ja włozyłem 8,4g i pruje jak nienormalny, a przy 17,5 tyle pali bo ten gaźnik jest do dupy ni c nie daje najlepiej jeźziź na seri jak zmienia się cylek na większy to montować 19 a nie 17,5 to normalka że ci tyle pali, a spręzyne możesz spróbować zmienić bo możliwe że za twarda
viewtopic.php?p=986191#986191
do sprzedania dzwon malossi, łóżyska, filtr malossi, wario orginalne i poliniego bez blaszki i rolek, cylinder z tłokiem orginał, wał orginał wszystko do hondy x8r!!
Post: 03 sie 2011, 21:20
Pojazd: Honda Bali
sergi23, ile ci jedzie na tych rolka a reszta to serie masz ?
Post: 03 sie 2011, 21:26
też mam ten głupi 17,5 no ale w tedy jeszcze nie znałem się zbyt dobrze, i wydech leo TT reszta seria, natych rolka tak wyciągałą 70, a teraz wrzuciłem sport wario polini i tez takie rolki wrzuciłem max poprawił się o 5 ale ma taka przyśpieche żę wkilka sekund dochodzi mi do 70 i później się przy tej szybkości utrzymuje
Post: 03 sie 2011, 21:27
Pojazd: Honda Bali
sergi23, a dzięki :) też se takie wsadze :mrgreen:
Post: 03 sie 2011, 21:28
bo te hodny nie lubia lekkich rolek, jak kupowąłem te 8,4 bałem się że za ciężkie ale to był idealny zakup
Post: 03 sie 2011, 23:25
Dziś zmieniłem sprężyne... miałem założoną czerwoną...bardzo twarda...coś mi się wydaję że w belgi honda ktoś podłubał a ja kupilem z takim dziwnie zmieszanym setupem...
Założyłem zieloną i jest o niebo lepiej... miałem wcześniej wrażenie że pasek potrzebuje sporo czasu żeby wcisnąć się na sam dół i chyba tak było...teraz od 0 do ok 60 przyspiesza równo...no powiedzmy do 55... do 65 troche wolniej... żeby osiągnąć 70 musiałem położyć się na kierownicy...
A co do spalania to troche podłubałem przy gaźniku i od pełnego zbiornika zrobiłem 70km i mam jeszcze tak ponad połowę/ niecałe 3/4 baku więc myśle że sporo spadło...no i chyba silnik się już zaczyna układać po docierce...już ma prawie 400km więc już powinien być w miare dotarty...no i kompresją już ideał 10b.
Post: 04 sie 2011, 0:56
ja ma x8r 70cc polini wario polini sprzeło dzwon polini przełożenia sportowe malossi i jakies i leci 70 czy to nie masakra
Post: 04 sie 2011, 9:48
Dobrze dotarty?kompresja ok?
Post: 04 sie 2011, 14:18
tak dobrze dotarty a komin talez standard dodam że mam wario polini podobno na przyśpieszenie ale nie wiem co otym myśleć
Post: 04 sie 2011, 15:20
Proponuje może pokombinowac ze sprężyną centralną...wyżej opisany jest problem jaki miałem i udało się zniwelować troche kłopot...Rolki wario wg niektórych nie mają wpływu na vmax ale zauważyłem że jak miałem za lekkie to pasek nie dochodził do górnej krawędzi przeciwtalerza...zatem wg mnie w niewielkim stopniu też to jest ważne...
Post: 04 sie 2011, 20:21
Patrz na moj setup cyl orginal i leci 89 kilka osob potwierdzi
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
WarJator Polini Speed Control
Sprenrzyna doćskowa Hebo +60%
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Sprężynki Top Racing +30%
Przeciwtalerz Polini Air Speed
v-max okolo 90 i niezle przyśpieszenie
Post: 04 sie 2011, 23:57
Ja dziś założyłem rolki 8.4 i jest dużo lepiej niż na 4g ale wydaje mi sie że mam teraz za ciężkie...do 10km/h mułek później zasuwa jak dziki do 50km/h i jak się wkręci to od 60 rwie dalej... Ewidentnie czuć teraz że pasek momentami za szybko wchodzi na górny zakres talerza i niema lekko żeby sie nakręcić.... Tak czy siak spora poprawa...i udalo się zbić spalanie...pokrecilem w gaźniku i tak jak wczesniej zrobilem na 5l 100km maksymalnie tak teraz zrobilem 85km i mam polowe zbiornika :D niewiem tylko czy te rolki nie podniosą spalania znowu...
Post: 07 sie 2011, 16:26
musze komin kupić i przeciw tależ a sprężyny już testowałem i rolki i nic sie nie podniosło
