Dzisiaj jest 22 paź 2026, 16:13
Post: 03 sie 2011, 20:56
Witam znalazłem w necie bardzo ciekawy sposób docierania czy warto zaryzykować??
http://moteo.pl/forum/Docieranie-silnik ... wowego-192
Gość pisze tam żeby docierać 4suwa w taki sposób
" I natrafiłem na kilku stronkach na metodę zwaną potocznie "Ride it like you stole it", czyli jeździj nim tak, jakbyś go ukradł ;] Otóż metoda ta zakłada, żeby po kupnie pojazdu lub zmianie cylindra wyskoczyć pojazdem na jakieś mało uczęszczane drogi i przez 30 do 80km na maksa żyłować silnik poprzez naprzemienne przyspieszanie i zwalnianie. Należy pamiętać o dokładnym rozgrzaniu silnika na biegu jałowym przed całą zabawą i o kompletnym zakazie jechania stałą prędkością przez dłuższy czas (szczególnie na wysokich obrotach). Chodzi o częstą zmianę obrotów silnika i żeby go nie przegrzać (jeśli jest spory upał to polecane jest zupełne wyłączenia silnika na 15 minut, żeby trochę ostygł). Po tych 30 do 80km "ostrej jazdy" należy od razu zmienić olej i od tej pory można już jeździć pojazdem zupełnie normalnie "
czy moge dotrzeć skuter w taki sposób cylinder 72ccm ??
Moto Magnus Ibizzo 72ccm :
-cylinder 72ccm MCN
-wariator Malossi Multivar
-rolki 4g
-niebieskie sprężynki sprzęgła
-czerwona sprężyna centralna
-filtr stożkowy
-wzmacniany pasek
-fajka do świecy zapłonowej NGK
-wydech sportowy
Post: 03 sie 2011, 22:48
po prostu po pierwszym odpaleniu niech złapie temp pracy i ostygnie
a później już normalnie jeździj bez wariowania
jeszcze jedna mała uwaga, dobre tłoki są pokryte teflonem więc krzywdy nie zrobisz
Post: 03 sie 2011, 22:51
warto w taki sposob docierac cylinder??
-cylinder 72ccm MCN
-rolki 4g
-filtr stożkowy
-wzmacniany pasek
-wydech sportowy
Post: 04 sie 2011, 10:35
będziesz naszym forumowym królikiem doświadczalnym ;p
