Dzisiaj jest 30 mar 2026, 3:26
Post: 04 sie 2011, 10:04
Witam!
Powracam pisząc temat :P
Postanowiłem ruszyć ze swoją sferką, ubiegłego sezonu zrobiłem szlif tłoka. I tu zaczęły się schody, zostawiłem ją swojemu koledze z powodu wyjazdu, i mało co jej nie zatarł... Nie wiem dokładnie czy to zatarcie, ale z tego co mówił, skuter przy prędkości 70-80km/h dusił się, nie miał mocy, potrafił stawać i nie odpalać (kontrolki zanikały).
Postanowiłem że się za nią wezmę, zrobiłem wszystko co mogłem, gaźnik wyczyściłem, cylinder dokręciłem wszystko jak należy. Chyba.
Jest w tym rzecz, że jak się odpala skuter z "nogi" to gdy da się więcej gazu zaczyna się dławić, zaczęło się tak robić po zdarzeniach związanych z zatarciem, wcześniej można mu było na start dać dużo gazu, a teraz się dusi, trzeba odpuszczać manetkę, teraz prędkość polega na tym że rozpędza się do 40, później już słabo do 70 i kończy, jeśli nim zwolnię , to skuter się muli, trudno jest mu rozpędzić się do nawet 40-50 km/h. Jest jeszcze czasami tak że go zalewa, nie chce go odpalić, trzeba czekać.
W czym może być problem? Świeca (tylko o tym wyczytałem się na sieci) ?
I jeszcze takie pytanie, czy zmiana króciec ssącego coś da, zmieni to duszenia, co jeszcze można w nim poprawić do "komfortowej" jazdy?
Post: 04 sie 2011, 10:08
A króciec masz zablokowany ?
Może dysza za mała i się dławi
Sfera
Post: 04 sie 2011, 10:26
Zablokowany króciec ma takie zwężenie na końcu? Jeśli tak to tak, i chyba jest on oryginalny...
Zaraz podam jakie mam wymiary dyszy, czy jak to się tam mierzy.
Tak, 60 34 i znowu 60 taka poboczna.
Ostatnio zmieniony 04 sie 2011, 10:44 przez wasiur1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2011, 10:36
Mi to wygląda na puchnący tłok, jeszcze jak dysza była mała to nie miał dobrego chłodzenia mieszanką, skoro spuchł raz to już puchnąć będzie, chyba że dasz większą dyszę to ten objaw będzie łagodniejszy.
Post: 04 sie 2011, 10:45
banio123 pisze:
A co można zaradzić na puchnący tłok? Wymiana?
Post: 04 sie 2011, 10:49
wasiur1995, Najpierw sprawdź króciec czy ma zwężke , oraz pobaw się z dyszami może akurat to jest to .
A na puchnący tłok wymiana.
Sfera
Wymiana by pomogła,ale nie wiadomo jak cylinder, proponowałbym pierw sprawdzić kompresję, jeśli jest ok to tylko wymienić tłok, jeśli nie to trzeba jeszcze robić szlifa. Przy kupnie tłoka radziłbym nie sugerować się niską ceną, lepiej dać te 150zł i mieć markowy tłok (vertex czy meteor), no i przede wszystkim dać odpowiedni rozmiary dyszy (przy serii rozmiar 65-70 powinien być ok)
Post: 04 sie 2011, 10:50
Tak, króciec ma zwężenie.
Jak mam pobawić się dyszami? Zmiana na jakie?
Kompresja raczej jest ok, kiedyś były z nią problemy, brało lewe powietrze ale teraz raczej ok.
Albo inaczej, jak się ją sprawdza?
Ostatnio zmieniony 04 sie 2011, 10:51 przez wasiur1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2011, 10:53
wasiur1995 pisze:
To zamów odblokowany z allegro za 35zł . I zobacz jak będzie . Albo wytnij tą zwężke tylko ostrożnie ale lepiej kup nowy.
Sfera
Post: 04 sie 2011, 11:00
Ok, zamówiłem.
Co mogę zrobić z dyszami, na jakie wymienić?
Post: 04 sie 2011, 11:04
Kompresję zmierz manometrem, co do dysz najlepiej rozbierz gaźnik i tam będzie wybite na dyszy głównej jej rozmiar (taka jakby śrubka na płaski śrubokręt z małym otworkiem na wylot), po skontrolowaniu możesz podać rozmiar i będziemy radzić dalej.
Post: 04 sie 2011, 11:08
banio123 pisze:
Ok, zmierzę to.
Napisałem, ta największa ma rozmiar 60.
Ostatnio zmieniony 04 sie 2011, 11:11 przez wasiur1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2011, 11:16
Dysza 60 trochu mała jak rozblokowany skuter, dałbym coś między 65 a 70.
Post: 04 sie 2011, 11:34
banio123 pisze:
Ok, tylko chciałem się zapytać, zmieniać tylko główną dyszę czy też te poboczne?
Ta obok głównej ma 34 a ta wysoka 60.
Post: 04 sie 2011, 11:46
tylko dyszę główną :)
Post: 07 sie 2011, 18:03
Wszystko mi przyszło, założyłem i przy jeździe odczuwam brak mocy, prędkość waha się w okolicach 20-30 km/h. Silnik inaczej pracuje, ma dobre obroty, nie gaśnie już. Zrobiłem trochę większą przerwę na świecy, może to być powodem takiej pracy silnika?
Post: 07 sie 2011, 20:08
Pojazd: Hexagon 150
Jaką masz przerwę na świecy? Powinieneś mieć 0.5 :D I kup nowy króciec ssący :wink:
Post: 07 sie 2011, 20:40
ok, Sprawdzę i poprawie w razie potrzeby.
Króciec już wymieniony na odblokowany.
Post: 07 sie 2011, 20:44
jeju moze za duzo byny dostaje zle wyregulowany.
" Była Sfera, następna Sfera, jeszcze jedna Sfera, potem R50X, a teraz ponownie Sfera i Apcia "
<3 love Sfery.
Post: 08 sie 2011, 13:13
Pojazd: Hexagon 150
Filtr powietrza czysty?
