Dzisiaj jest 19 sty 2026, 19:35
Post: 03 sie 2011, 21:40
Siemka , moj setup macie w podpisie, a tu macie teraz fotki mojej swiecy SWIECA-LINK ,
z tego co slyszalem swieca musi miec kolor jak kawa z mlekiem, lecz nie jestem przekonany czy u mnie tka jest i prosze was o pomoc bo nie chce zatrzec mego szatana.
Mam gaznik dellorto 17,5, dysze 85, zabezpieczenie iglicy na srodku, srubka od mieszanki wykrecona 2 obroty.
Prosze was o pomoc.
Setup:
- Top Performances Trophy 70
- Yasuni R
- Wariator Malossi MHR MULTIVAR
- Sprzęglo Stage6 Sport Pro
- Zawór membranowy Doppler S3R
- Przełożenia pierwotne Top Racing 16/37
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Ostatnio zmieniony 03 sie 2011, 21:40 przez psort_96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2011, 21:56
Pojazd: Air Max System
Przecierałeś ją? Jak nie to jest w miarę dobra. Jak dobrze stoi na wolnych i się nie muli to nie dygaj ;)
Post: 03 sie 2011, 22:09
Kolorek jest dobry, ale raczej to nie w tym dziale.
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 03 sie 2011, 22:11
Na drugim zdjęciu jest zbyt jasna możliwe, że to wina flash'a.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2011, 22:22
CZyli mowicie ze nie zatre skuterka i ma odpowiednia paliwa??
Skuter plynnie przyszpiesza i dobrze chodzi.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 03 sie 2011, 22:23
Jeżeli zdjęcia robiłeś w tym samym czasie, a na drugim jest jaśniejsza tylko przez błysk flash'a to nie zatrzesz przez skład mieszanki.
RoQs pisze:
Post: 03 sie 2011, 22:25
OK, jeszcze jutro w dzien na zrobie fotki dla pewnosci i wstawie tu.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 03 sie 2011, 22:26
Wystarczy, że odpowiesz mi na pytanie, czy zdjęcia robiłeś w tym samym momencie. Jeśli tak to jest w porządku.
RoQs pisze:
Post: 03 sie 2011, 22:29
Wlasnie nie pamietma czy na tym 2 zdjeciu byl flash czy nie wiec dla pewnosci dam nowe foty .
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 03 sie 2011, 22:46
Chyba nie rozumiesz o czym mówię. Przeczytaj jeszcze raz na spokojnie.
RoQs pisze:
Post: 03 sie 2011, 23:00
Booyaka, to był flash na drugim zdj. :wink:
Post: 04 sie 2011, 11:27
Siemka, zrobilem profesjonalne fotki aparatem i teraz bedziecie mogli stwierdzic czy jest dobrze czy nie. Ustawienie jest takie: dellorto 17,5, dysza 85, zabezpieczenie iglicy na 2 zabku od gory, srubka od mieszanki wykrecona 2 obroty. Macie foty :
SWIECA-LINK
Prosze aby wypowiedzial sie Booyaka na ten temat albo ktos, kto naprawde sie dobrze zna.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Ostatnio zmieniony 04 sie 2011, 11:29 przez psort_96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2011, 11:31
na pierwszym i trzecim zdjęciu wydaję się że jest ok ale na drugim jak by za ciemny kolorek był;p
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 04 sie 2011, 12:04
psort_96, nie jestem Booyaką, ale z pierwszego zdj. widać, że jest dobrze.
Post: 04 sie 2011, 12:17
Pojazd: Hexagon 150
Poczytaj, to się sam dowiesz :wink:
Kod:
http://www.data.com.pl/2_serwis/infotech/swiece_2.html
Post: 04 sie 2011, 12:21
CZyli moge spokojnie jezdzic full maneta i nie zatre malossiego??
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 04 sie 2011, 12:24
A robiłeś zdjęcie po przejechaniu dłuższego dystansu na wysokich obrotach?
Ja spróbował bym jeszcze z ciut większą dyszą, chociaż teraz też źle nie jest.
RoQs pisze:
Post: 04 sie 2011, 12:27
Był dluższy dystans ale nie na wysokich obrotach bo docieram go. CZyli nie musze sie bac ze jest za malo paliwka??
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Pojazd: Hexagon 150
Tak, ale ustaw sobie skład mieszanki paliwowo-powietrznej na 2.5 obrotu śruby :wink: I wtedy będziesz miał idealny kolor świecy. Ja mam tak ustawione przy swoim gaźniku, bo mam taki sam i kolor jest idealny :wink: Pamiętaj o tym, że kolor świecy możesz dopiero sprawdzić po dłuższej trasie :D
Post: 04 sie 2011, 15:46
Ja bym blaszke na iglice dal o jeden zabek na dol i jak nie bedzie zalewac to bedzie super.
