Dzisiaj jest 01 lip 2026, 6:24
Post: 03 sie 2011, 18:06
Siemka
Mam pytanko odkręciłem nakrętkę z wału od magneta ale ono dalej nie chce zejść Trzeba coś jeszcze odkręcić?? I czy po odkręceniu będzie trzeba ustawiać jakoś magneto zapłon czy wystarczy założyć tam samo ????
I czy pomiędzy pokrywą pompy wody a karterem powinna być uszczelka ???
Post: 03 sie 2011, 20:41
1. Musisz ciągnąć za nie,bo one jest na magnez,nie ustawia się później w żaden sposób w skuterze zapłonu,tylko musisz go później wsunąć na klin.
2.Nie wiem:D
Post: 03 sie 2011, 21:42
Od ściągania magneta jest ściągacz bo gołymi rękoma tego nie zrobisz.
Nie ma uszczelki między pokrywą pompy wody a karterem.
Post: 03 sie 2011, 21:49
:mrgreen: Próbowałem ściągnąć magneto i zacząłem robić ściągacz idę zmierzyć czy rurka będzie ok
I CO
pociągnąłem za magneto a ono zeszło Dobrze czy źle że ta zeszło ?? Może coś sie popsuło :shock:
Post: 03 sie 2011, 21:51
No to się cieszyć że samo zeszło bo w większości przypadków potrzebny jest ściągacz. I nic się nie zepsuło, widać jeszcze nie była ta część zapieczona.
Post: 03 sie 2011, 21:55
Zapiec sie nie mogło :P bo wszystko jest tak zawalone olejem że szok coś cieknie albo uszczelniacz albo pompka
Post: 03 sie 2011, 23:06
jak będziesz składał to dotrzyj koło do stożka (pastą zaworową)
to się nie może trzymać na samym klinie, on jest tylko do ustalenia pozycji
Post: 04 sie 2011, 9:15
enduromaster,
Jak koło do stożka Nie rozumiem Opisz jak to zrobić
Post: 04 sie 2011, 17:26
kupujesz pastę zaworową 2, 1, 0
trochę pasty rozrabiasz z olejem i smarujesz stożek na wale, nakładasz koło i docierasz koło do wału (bez klina )
zaczynasz od 2, kończysz na 0
jak dotrzesz wytrzyj resztki i możesz składać
Post: 04 sie 2011, 17:41
enduromaster i co to da ? i tak czy siak bedzie ciezko schodziło to zalezy nieraz lekko zejdzie nieraz tak ze sciagacze nie pomagają ;)
Post: 04 sie 2011, 19:14
jemu chodzi o to zeby to wszystko było dobrze spasowane, bo jak magneto bedzie sie krecilo na samym klinie to wczesniej czy pozniej go zetnie :)
Ku pamięci [*]
Post: 04 sie 2011, 20:39
enduromaster,
Już prawie wszystko wiem tylko o co chodzi z tym "pastę zaworową 2, 1, 0" o co chodzi z tymi liczbami
EDIT:
To jedno zaznaczone na focie to jest klin ??( to długie)
A w tej dziurce powinno coś być ??
http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... 34288.jpg/
Ostatnio zmieniony 04 sie 2011, 20:46 przez dawcio1211, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2011, 20:42
dawcio1211, gradacja panie gradacja,
Ku pamięci[*]
