Dzisiaj jest 26 paź 2026, 7:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 02 kwie 2009, 21:06
Witam!
Dzisiaj mialem mala awarie i pojawil sie problem z moim skuterem.
Mianowicie jezdzilem dzisiaj dosc duzo i dlugo caly dzien po miescie i pod wieczor juz stajac na swiatlach zgasl mi skuter. Najwiekszy problem polega na tym ze nie mogle go po tym incydencie odpalić. Rozrusznika nie posiadam, mam tylko kopke.
Kopalem go dosc dlugo z przerwami co jakis czas, ale nic. Musialem przez cale miasto dopchać go do domu...
Czy mógłby mi ktos pomóc, powiedzieć co to może być i jak mozna ten problem rozwiazac?
Mam jeszcze tylko pytanie czy moze to byc zwiazane z przegrzaniem sie silnika z powodu dlugiej jazdy dzisiaj?
Pozdrawiam i licze na pomoc:)
Post: 02 kwie 2009, 21:15
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Sprawdziłeś swiecę :?:
Post: 02 kwie 2009, 21:35
Jeszcze nie.
ale czy przez swiece mogl mi tak raptem zgasnac?
Post: 02 kwie 2009, 22:11
Jeśli wpadł ci może pomiędzy elektrody jakiś paproch to tak,albo świeca do wymiany , :wink:
Post: 02 kwie 2009, 22:40
a moze jest na forum ktos z lublina kto moglby mi pomoc na miejscu ewentualnie to sprawdzic bo ja jeszcze w tych sprawach dosc zielony jestem;/
Post: 03 kwie 2009, 13:23
Tak mogło! ja tak miałem! tez miałem crossera jechałem i nagle zgasł i juz puzniej mi niodpalił poprostu mi sie przegrzał!! a jak go po jakimś czasie odpaliłem to juz był dużo słabszy.
PS. albo tak jak koledzzy wyżej piszą wymień świece!
Stunter:P
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2009, 13:26 przez kiziu, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 kwie 2009, 13:38
Przegrzanie nie może być powodem zgaśnięcia.Jest albo brak iskry albo brak dopływu paliwa.A brak iskry może nastąpić po dłuższej jeździe na małej prędkości przy zwiększonej dawce oleju.Świca dostaje przebicie na niespalonym oleju jaki osadza się na izolatorze w głębi świecy i jest efekt.
Post: 03 kwie 2009, 18:57
może u niego nie ale u mnie ino zgasł i z silnika bardzxo smierdziało a jak wyjąłem cylek to wydec ze jest przegżany
Stunter:P
Post: 05 kwie 2009, 21:28
świeca wporzadku, udalo mi sie go na chwile odpalic ale przejechalem ze 150m. i zgasl.
Bede sprawdzal jeszcze co z doplywem paliwa i moze cos sie wyjasni.
Post: 06 kwie 2009, 6:54
Sprawdź po wyglądzie świecy jak dostaje paliwo.Coś może tkwić w zaworku i dostaje tego paliwa za mało.Przejrzyj też gaźnik,komora pływaka,dysze.
Post: 06 kwie 2009, 20:45
Sprawdź czy masz dobrą iskrę .... miałem tak ze mi się kabel obluzował była za słaba iskra i gasł po chwili
TGB F409 :D
Post: 06 kwie 2009, 20:51
Mialem kiedys podobnie porpsotu spusc paliwo wle inne to moze byc wina paliwa a tak mialem przepalilem paliwop i wg potem git
Suzuki AP
Cylek:Polini Sport 70cm
Sprzeglo:RMS Evo Racing
Wal:RMS Top Racing
Post: 06 kwie 2009, 20:54
tak śmigał cały dzień i nic mu nie było ... musisz posprawdzać wszystko ...
TGB F409 :D
Post: 07 kwie 2009, 23:03
sprawdzilem okazalo sie za bylo za malo paliwa, tzn bylo ale resztka i juz za dobrze nie bylo podawane i dlatego zgasl i nie chcial zapalic.
Ale mam kolejny problem niestety.
Dzisiaj zalalem go na maxa jechalem prosta droga predkoscia prawie maxymalna, a w pewnej chwili zgasl stanał i tyle było jazdy...
Jak mozecie to pomozcie jakos, a najlepiej jakby byl ktos z lublina i moglby mi na miejscu jakos pomoc(oczywiscie nie za darmo:))
Post: 08 kwie 2009, 11:25
Opisz dokładniej sytuacje ...przerywał ci zanim zgasł czy co ?
TGB F409 :D
Post: 08 kwie 2009, 16:27
Swiece sprawdz lub czy ci fajfka nie wyskoczyła , Moze jakis syf z baku do gaznika polecial i sie zasyfił lub w najgorszym przypadku (Ja tak mialem) Zatarles.
Suzuki AP
Wal:RMS Top Racing
Post: 08 kwie 2009, 19:14
Nie przerywał mi przed zgasnieciem. jechalem Vmaxem i raptem PYK i koniec :cry: .
Tez w pierwszym momencie pomyslalem o zatarciu ale to dziwne poniewaz jest w nim cylek 70ccm z przebiegiem zaledwie niewiele ponad 1000km :( .
Fajka na miejscu wszystko niby Ok.
Zawiozlem go dzisiaj do mechanika i jutro moze bede wiedzial jaka diagnoza.
Post: 08 kwie 2009, 21:21
oj bedziesz płacił za mechanika ... zamiast sam posprawdzać co jest nie tak... no chyba ze masz kase i boisz sie ze coś zepsujesz ;)
TGB F409 :D
Post: 09 kwie 2009, 11:00
z kasą tak średnio ale sam nie za bardzo sie na tym znam a to co moglem sam to posprawdzalem, ale niby wszystko ok a jednak nie odpala wiec postanowilem zostawic mechanikowi.
Post: 09 kwie 2009, 15:24
Zatarales tez tak mialem a miales wal wzmacniany?
Suzuki AP
Wal:RMS Top Racing
