Dzisiaj jest 30 lis 2026, 20:23
Post: 04 sie 2011, 19:16
Pomorzcie co kupic jeszcze ... mam wydch Yasuni r...sprzeglo stage 6. wario hebo ..i cylka 70ccm :D co jesczze kupic.. v max teraz to ponad 105 km/h
Post: 04 sie 2011, 19:32
Jaki masz cylinder?
Post: 04 sie 2011, 19:38
no to tak
-wydech (jest)
-wario (jest)
-sprzęgo (jest)
-cyl jest ale jeżeli on jest no name to kup jakiś markowy np. streetrace 70cm
kup jeszcze :
-pasek kevlar (bo ten się ślizga przy takiej mocy i przez to nie ma siły nabrać rozpędu)
-dzwon stage6 wingcooller
-gaznik 17,5 dellorto
-i jak starczy kasy to daj stożek i wyreguluj :)
Sprzedam Keewaya po sporcie setup na PW tanio okolice warszawy cena 1700zł
Post: 04 sie 2011, 20:27
rox11project pisze:
streetrace 70cm
Nie ma do peugeota.
Jaki masz ten cylek?
Kup gaźnik 19mm , dzwon wingcooler i regulacja. ;]
Pomarańczka ;*
Post: 04 sie 2011, 20:36
Pojazd: Struś
Dawidow, jaki cyl :?:
Zmieniane łożyska :?:
Jeśli no nawe i nie zmieniane to:
Malossi SPORT
19mm
skf c4
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 04 sie 2011, 20:43
Power666 pisze:
Malossi SPORT
19mm
skf c4
To więcej niż 500zł. :P
Pomarańczka ;*
Post: 04 sie 2011, 20:51
Pojazd: Struś
Roost., zawsze można dozbierać lub wszystkiego naraz nie kupować :)
Post: 04 sie 2011, 21:00
Power666, to jest 1200zł a nie 500zł a teraz niech kupi markową 70ccm np. polini albo stage6 racing i wyreguluje a potem dzwon i gazior
Post: 04 sie 2011, 21:03
Pojazd: Struś
rox11project, R jest za słaby do racinga "znawco" :)
Gażnik można kupić używany, to już jest oszczędność :)
Post: 04 sie 2011, 21:11
Power666, ale my mówimy o nowych częściach
Post: 05 sie 2011, 6:42
cylek 70ccm tłok pierscienie (Power Force) to cylinder.. dodam tylko ze mam sprezyne dociskowa 15 % z hebo ..
Tuning Mechanika:
-cylek 70ccm tłok pierscienie (Power Force)
-wydech yasuni R
-wariator sportowy Hebo
-Sprzegło Stage6:
*sprezyna dociskowa +15%
*dzwon sprzegla
*sprezynki sprzegla
*rolki 6g
-swieca NGK
tu jest wszystko co juz mam
Ostatnio zmieniony 05 sie 2011, 6:46 przez Dawidow, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sie 2011, 6:57
Dawidow, to daj jeszcze pasek malossi x-kevlar i gaznik dellorto a do tego stożek malossi e5 box i wyreguluj
Post: 05 sie 2011, 7:02
ok. Najpierw kupie pasek potem gaznik..
