Dzisiaj jest 08 lis 2026, 15:50
Post: 04 sie 2011, 18:54
Siema!!!
Jak zwykle piszę bo mam nowe zmartwienie z moim Roxem. Otóż gdy ruszam to muszę dać cały gaz bo rusza z wysokich i dopiero po chwili zaczyna się rozchodzić tak do 30km/h a potem muł do 70 po prostej co mnie bardzo martwi :roll: Dopiero z górki jak się rozejdzie to idzie gdzieś 80 co mógłbym jeszcze zmienić???? A i jeszcze jak jadę po prostej 70 i zaczynam wjeżdżać pod górkę to jedzie20km/h :( :( Mój set up to Laser X Pro, rolki 4,5g sprężynki Hebo niebieskie i centralkę Hebo niebieska :wink:
Aerox Reaktywacja 2012/2013 by RoxMan
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=321594
AErOX->full Sport by RoxMan---> UP
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=191396
Post: 04 sie 2011, 20:02
Silnik pada lub sie pasek slizga :)
Zajrzyj Do Mojej Pszczółki !! APRILIA SR
Ostatnio zmieniony 04 sie 2011, 20:03 przez Nerkso, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2011, 20:24
więc jak temu zaradzić
:roll:
Post: 04 sie 2011, 21:09
Ale nic nie wiemy Co jest ;] Na sam początek sprawdz cisnienie na cylindrze a jak bedzie ok. 9 bar to jest silnik git ;]
Post: 04 sie 2011, 23:12
Mam jeszcze pytanie do doświadczonych w tym temacie- jakie wybrać rolki do sprężynek hebo niebieskich i centralki hebo 60% niebieskiej? Narazie mam 4,5g. I jeszcze jedno czy ten problem może być spowodowany źle ustawionym przeciwtalerzem
Post: 04 sie 2011, 23:16
Dysze jaką masz?
Iglice daj na środek.
