Dzisiaj jest 08 paź 2026, 21:52
 Tytuł: F12 Przerywa
Post: 02 sie 2011, 20:57
Zakupiłem lasera x-pro, mam juz Hebo NG, od tyg jeżdziłem na tym tłumiku , bez uszczelki, troche dmuchał. Dzis załozyłem uszczelkę , skuter zaczał przerywać od startu , dosyc mocno.
Dzis tez zalałem benzyne 98 , cały bak, może w tym jest problem. Próbowałem troche gaźniki regulować. W czym lezy problem ?
Post: 03 sie 2011, 3:33
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Stało się to równocześnie z poprawieniem wydechu, czy po jakimś czasie?
- Bo?
Post: 03 sie 2011, 21:25
jezdziełem na wydechu bez uszczelki i było dobrze, po załozeniu uszczelki zaczeły sie problemy. no i wtedy zalałem pełen bak 98, bo pusto było. no może było 0,5 litra 95.
Post: 03 sie 2011, 22:33
Pojazd: Kymco super 8
króciec sprawdź filtr powietrza masę przy rozruszniku i przy ramie u mnie pomogło przekręcenie gaźnika do przodu
Post: 04 sie 2011, 19:26
króciec nie jest dziurawy , filtr czysty, , masę odłączałem i nic, Dodam że to przerywanie dzieje sie jak przejade sie tak za 2km , jak skuter sie rozgrzeje. Na zimnym jest ok.
Post: 04 sie 2011, 19:32
świeca gubi iskrę ??
Post: 04 sie 2011, 20:05
Post: 04 sie 2011, 20:24
perlo7 pisze:
Świece są zbyt skomplikowane, żeby się zastanawiać co może być z nią nie tak, może mieć po prostu widzimisia i nie działać, przez to się je wymienia co jakiś czas.
- Bo?
Post: 04 sie 2011, 20:36
sprawdziłem świecę , włożyłem od aeroxa kolegi , to samo. Na zimnym skuterek naprawde dobrze sie zbiera, a na ciepłym lipa.
Post: 04 sie 2011, 21:03
a może po prostu jest tak że jakoś przysłoniłeś wylot z cylindra przez co spaliny nie uchodzą szybko i z tego powodu tak przerywa... Miałem tak przy seryjnym wydechu, tylko że on był w środku zatkany... tak przerywał że ledwo 50 jechał ;/
- Leovince Zx
- Hebo Ng
- i 105 na prostej :)
--->http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/Aerox_50/83728<---
Post: 04 sie 2011, 21:41
uszczelka bym raczej nie zatkał , ale sprawdzę. wgl wyciagnełem tą zwężke co w kolanku była.
Post: 04 sie 2011, 21:42
a może dysza mi blokuję ??? Co o tym sądzicie ?
Post: 04 sie 2011, 21:45
perlo7 pisze:
A wcześniej jej nie wyciągnąłeś? :<
No to mamy źródło problemu. Sprawdź kolor świecy i do regulacji gaźnika szoruj.
- Bo?
Post: 04 sie 2011, 21:47
wyciagnełem. problem sie zaczał po załozeniu uszczeli , tydzien jeździłem bez i było ok.
Post: 04 sie 2011, 21:49
jak go kupiłem przed załozeniem tą zwężke wyciągnełem.
Post: 04 sie 2011, 21:59
a dysza ???
Post: 04 sie 2011, 23:48
Kup nową świece tylko nową za 10 żł i sprawdź jeżeli to to nie musisz mi dziękować milem to samo dziś regulacje nic nie pomagały
Post: 05 sie 2011, 20:32
jutro może kupie świecę . Przed chwila wyciagnełem uszczelke spod wydechu, i spostrzerzenia , skuter przerywa , ale mniej, przerywa tak od 20 km/h do 40 potem do 60 km/h jest dobrze , do 70 , i przy v max 90 przerywa jak sie jedzie jak juz koniec jest tak dziwnie pracuje.
Post: 06 sie 2011, 0:08
umnie tak samo było i okazało się ze trzeba było nową świece bo stara miała przebicia
Post: 09 sie 2011, 20:57
Powiem tak, nie miałem czasu jechac po nową świecę, ale zmniejszyłem przerwę, na świecy i jest dobrze . Swieca gubi iskre chyba .
