Dzisiaj jest 30 lis 2026, 14:30
Post: 04 sie 2011, 22:13
Chcę kupić supermoto, mam jedno na oku, ale podobno na zimnym silniku "troszkę ciężej zapala" i według właściciela to wina świecy. Jednak wydaje mi się to za łatwe, przecież świecę na pewno by wymienił, bo to koszt 15 zł... Dodatkowo zastanawia mnie v-max na poziomie 75 na godzine w AM6, może to przez zębatki na przyspieszenie, jutro podpytam jakie ma założone, ale ogólnie, wydaje mi się, że to niestety może być kompresja.
Ale nie mam manometru i pytałem po znajomych, nie mam od kogo pożyczyć. Czy są jakieś domowe metody na sprawdzenie kompresji? Oczywiście nie dokładnie, tylko, czy jest ona wystarczająca.
I ewentualnie, jakie to mogą być przyczyny? Zepsute ssanie? (tak miałem w SRce) Coś jeszcze?
Post: 04 sie 2011, 22:14
Lulek96, bez manometru nic nie zmierzysz, a jak bys to sobie wyobrażał wkładając palec do cylka i sprawdzając czy mocno dmucha?
Ku pamięci[*]
Post: 04 sie 2011, 22:19
nie wiem, np. kiedyś słyszałem, że im ciężej chodzi kopka w skuterze tym wyższa kompresja, i o tego typu sposoby mi chodziło. jeszcze spróbuję skądś zorganizować manometr, ale nie sądzę, żeby to się udało;/
Post: 04 sie 2011, 22:21
Lulek96, a równie dobrze może być przyrdzewiały mechanizm czy mocna sprężyna,
Ku pamięci[*]
Post: 04 sie 2011, 22:24
wrzuć bieg i spróbuj pchnąć..wtedy wyczujesz jakiś opór..
ja jak nie miałem w rmxie kompresji..to w ogóle nie czułem ze pcham na biegu
i też zapalał od niechcenia a raczej nie zapalał w ogóle..
CZEŚĆ! SRAŁAŚ?
Post: 04 sie 2011, 22:25
a ja na Twoim miejscu zakupiłbym manometr, bo zawsze lepiej wydać te kilkanaście złotych niż potem denerwować się że kupiłeś taki moto...
Już nie moja kochana Senda
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1054616
Post: 04 sie 2011, 22:27
chyba zamówię jakiś z allegro, zawsze się przyda, tylko musiałbym znaleźć jakiś dobry na allegro.
Post: 04 sie 2011, 23:00
Polecam Yato za okolo 47 zł.jest bardzo często używany jak nie u moich kumpli to u kumpli moich kumpli i ich kumpli i elegancko działa.Mi się manometr bardzo przydał bo stargowałem około 500 zł za kompresje 7b. A i u mnie w rieju na 11/52 przy kompresji 7bara 75-80.
Post: 04 sie 2011, 23:19
a jeszcze jedno pytanie, jak to jest z zębatkami?
z tyłu większa jest na przyspieszenie, a z przodu, tak samo?
Post: 04 sie 2011, 23:24
Lulek96, tak jak w rowerze, tzn z przodu mniejsza na moc a z tyłu większa na moc,
Ku pamięci[*]
Ostatnio zmieniony 04 sie 2011, 23:35 przez ziolas94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2011, 23:31
ziolas94, ze co kur**
DoMaN
Post: 04 sie 2011, 23:32
Lulek96, mniejsza z przodu lepsze zebranie,mniejsza z tyłu większy v-max
Post: 04 sie 2011, 23:34
domanty, normalnie tak jak masz rower i masz przerzutki, to jak walniesz mało z przodu to masz przełożenie na moc a z tyłu duża jest na moc,
sorry już edytuje tamtego posta,
Ku pamięci[*]
Post: 05 sie 2011, 0:01
Na kopce jak ręką naciśniesz to czujesz czy jest kompresja czy nie, możesz zdjąć dekielek od magneta i pokręcić nim jak kręci się swobodnie to kompresji nie ma. Przy okazji sprawdzisz luzy na wale szarpiąc za magneto.
Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości
