Dzisiaj jest 26 paź 2026, 7:52
Post: 01 kwie 2009, 22:06
Witam, jestem tu nowy i szukam pomocy wszedzie, Mam Suzuki AP z 97 rocznika z Cylkiem Polini Sport 70, Sprzeglo Tec Evo racing, ale to sa sczegoly o to sa problemy:
#1:Dziwne Odglosy wychodzace z silika podczas przyspieszania tak jakbym puszki za soba ciagnal :/
#2:Po zerwaniu paska wymienilem go na nowy, nietety motorek stracil przyspieszenie myslalem ze to sprzeglo i kupilem nowe nietety nie, neiiwem jak sie z tym uporac dodam jescze ze pasek wchodzi do srodka szajby przy starcie a powinien maxymalnie u gory byc chyba?
#3:Gdy odpalam go z rozrusznika dziwne odglosy tez sa takie piski i gwizdy a czasami ich niema co jest tego przyczyna?
#4: I gdy jade na full obrotach sa duze drgania na podlodze skutera czy to normalne?.
Dodam iz Skuter na poczotku mial kopa ze na kolo go stawialo a potem to stracil:(
Skuter jest naprawde dobry nawet z takimi problemy pokonuje nim setki kilometorw bez awarii. Jesli ktos mi moze jakos kolwiek pomoc to z gory dziekuje, Pozdriawam.
Post: 02 kwie 2009, 16:32
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
yamat3k pisze:
Które szajby, wario czy sprzęgłowe :?: .To działa podobnie jak w rowerze.START-z przodu jak najmniejsza,z tyłu jak największa.W miarę rozpędu zaczyna się to zmieniać.Rozrusznik wydaje czasem takie dziwne dźwięki jak zębatki są zapaprane,a mogą być po awarii pasa.Pas na pewno ma wymiary odpowiednie do twojego skutera :?: Tzn długość i szerokość.
Post: 02 kwie 2009, 18:43
Hmm wymiary znalazem w necie i taki kupilem on wchodzi do szajby z sprzegala a do przedniej na maxa a z tyłu do srodka tak mneijwecej po sordku dommyslilem sie ze jak w rowerze, a problem z odglosami z silnika , naprawione:D Oslona na rurze wyd. sie poluznila:)
Suzuki AP
Cylek:Polini Sport 70cm
Sprzeglo:RMS Evo Racing
Wal:RMS Top Racing
Post: 03 kwie 2009, 21:05
No to jak? poradzicie cos? moge wrzucic foty jak to wyglada
Suzuki AP
Wal:RMS Top Racing
Post: 03 kwie 2009, 22:32
Jak za łatwo wchodzi w sprzęgłowe talerze może być sprężyna centralna za miękka.To ze na zgaszonym wchodzi w wariator to normalne,rolki na obrotach wypchną go w górę.
Post: 03 kwie 2009, 23:10
Kupilem nowa sprezyne Zielona Bodajze +14% chyba byla czyli mozliwe moze byc te ze to wina rolek?
Suzuki AP
Wal:RMS Top Racing
Post: 05 kwie 2009, 12:31
Odpowie ktos?
Suzuki AP
Wal:RMS Top Racing
