Dzisiaj jest 08 lis 2026, 16:25
Post: 04 sie 2011, 17:09
jaką długośc powinna miec sprtowa tulejka np od wariatora malossi
CYLINDER streetrace 70
WYDECH laser x-pro
WARIATOR malossi multivar
seryjny gaznik 16 mikuni i dysza 85
Rolki 7g ,sprężyna centralna białą malossi .sprezynki sprzegła seryjne
Post: 04 sie 2011, 17:35
Pojazd: Kymco super 8
nie baw się w tulejkę umnie jechał po ostrym tiuningu 70 kupiłem moduł na allegro i dało 20 wiecej tylejke o 3 mm można skrócić
Post: 05 sie 2011, 12:56
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Tulejek fabrycznie dodawanych do wariatorów nie powinno się skracać, skracanie powinno odbywać się odpowiednio pod pasek, jak za bardzo skrócimy, do obecnego paska, wsadzimy nowy, to może najzwyczajniej pasek "wyjść" z pomiędzy talerzy :O
- Bo?
Post: 05 sie 2011, 13:30
ale tulejka która była w zestawie z wariatorem malossi multivar jest zbyt długa jest o jakies 5mm dłuższa od seryjnej ,a jaką powinna mieć długośc ta tuleja
WYDECH laser x-pro
Post: 05 sie 2011, 13:32
KAMELEON pisze:
To najwyraźniej taka być musi! Może wariator jest minimalnie węższy czy też innaczej zrobiony. Może tulejka głębiej wchodzi w wario? Nie poprawiaj tutaj konstruktorów z Malossi.
- Bo?
Post: 05 sie 2011, 13:35
ale z tym setupem ile powinien skuter jechać
WYDECH laser x-pro
Post: 05 sie 2011, 13:38
Z 80km/h?
- Bo?
Post: 05 sie 2011, 13:40
no mi jedzie 75km/h a gościu z takim samym setupem i tym samym skuterem jedzie ponad 90 km/h
WYDECH laser x-pro
Post: 05 sie 2011, 13:41
mam jeszcze jedem problem jak jade po więlką góre i długą skuter spada z obrotów i prawie gaśnie ale po kilku sekundach jedzie i po chwili to samo
co może byc tego przyczyną
WYDECH laser x-pro
Post: 05 sie 2011, 14:42
każdy silnik jest inny i wymaga dostrojenia
