Dzisiaj jest 20 maja 2026, 0:41
Post: 04 sie 2011, 22:38
Siema, reguluje gaźnik i mam problem ;/ gaźnik dellorto 12mm, dysza 70, filtr stożkowy, dysza 3 ząbek ( na 5 czyli pośrodku )
I jak jest zimny to przez pierwsze 300m chodzi super i potem na starcie ma strasznego muła że ledwo co rusza....wtedy nagle dostaje wysokich obrotów super przyspieszenie i znowu muł od 30 .... i dopiero jak się rozbuja po 500metrach jazdy jedzie szybko i jak już się zatrzymam znowu muł i tak ciągle...
Nie wiem czy to za mało powietrza czy za dużo?
Ostatnio zmieniony 04 sie 2011, 22:48 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sie 2011, 10:24
podłanczam się do pytania mam podobnie gdy miałem seryjna centralnę to pierwsze 300 m
skuter przyspiesza extra a jak wejdzie na wysokie obroty od 30km/h to idzie jak szalony a po tych 300 m zwalniam do zera i próbuję ruszyc to do 20 jest muł a od 30km/h do 50km/h idzie jak burza co to moze być ?? dodam że mam yamaha slider gaźnik 12 mm filtr powietrza ok dysza 72 gaznik ustawiony ok rolki 4 g a spręzynki sprzęgła żółte i bawiłem się jeszcze spręzyną centralna to jak załozyłem czarną stage + żółte i rolki 4 g to wkręca sie na obroty do 10km/h idzie potem od 20 do 30 muł i od 30 do 50 kop a jak jest zimny i przejade 200 m to jest wszystko ok co wy na to ??? dodam że mam dziwne spręgło takie cieńkie to do ścierania i bardzo wąski dzwon tak jakby wgl nie od tego skuterka
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Dellorto 12mm (d. 74)
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Gasbox bY batoncmg ! :D
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=201071
Post: 05 sie 2011, 12:39
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
adikSR pisze:
filtr stożkowy
Jeśli silnik seria, to po co tam ten stożek? Nie napisałeś o cylku itp, ale tak podejrzewam. Jaki kolor świecy, jak napęd wyregulowany?
- Bo?
Post: 05 sie 2011, 15:09
Jaka powinna być centralka i sprężynki do serii?
Post: 05 sie 2011, 15:13
adikSR pisze:
Seryjne wszystko? :D
Ew, Biała Malossi i jak najbardziej miękkie sprężyki.
- Bo?
Post: 05 sie 2011, 15:17
Tak full seria.
To do serii kupić białą malossi ? http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... dca60cfa9a\
A sprężynki jakie?
Dodam że rolki 6.5 grama do tych sprężyn będę miał
Ostatnio zmieniony 05 sie 2011, 15:17 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sie 2011, 15:22
Kup centralkę serię i seryjne sprężynki, odkup od kogoś. Np ja mam : )
Ta Malossi biała się nada. Białe sprężynki też powinny być ok.
- Bo?
Post: 05 sie 2011, 15:28
Akurat mam białą malossi od wariatora multivara bo kiedyś od kumpla pożyczyłem. A sprężynki jakieś sobie załatwię.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
