Dzisiaj jest 09 paź 2026, 2:31
Post: 04 sie 2011, 23:33
Witam. Otoz mam pewien problem z moim hurricanem. Wsadzilem wczoraj tlumik tecnigas nex R i mam problem z regulacja napedu. Poaczatkowo mialem wsadzona sprezyne dociskowa hebo +60% niebieska, rolki 4,5g stage 6 sprzeglo od roxa z jakimis fioletowymi sprezynkami (chyba srednie). Na tym zestawie mial strasznego mula i v-max slaby. Na seryjnym tlumiku o wiele lepiej chodzil. Wsadzilem sprezyne hebo +90%, rolki 4g i od 10 do 40km/h strasznie huczy i jako tako przyspiesza potem obroty nagle spadaja i ma strasznego mula ze ledwo co sie ciagnie. Dodam iz v-max tez jest maly. Jakies 65km/h przy czym na seryjnym tlumiku byl okolo 75km. I tu rodzi sie moje pytanie. Co dalej? Wsadzic spowrotem sprezyne hebo niebieska i rolk 4g zostawic czy jak ? Dodam iz pasek jest troche zuzyty, nie wiem czy to ma wplyw duzy na to wszystko. Prosze o mądre odpowiedzi! : ) Pozdrawiam.
Post: 05 sie 2011, 12:48
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Jak na serii latał ok, to nie ma problemu.
Skombinuj mazak do tablic, odkręć pokrywe, pomaluj trochę wariator, tzn tam gdzie chodzi pasek, przejedź się i zobacz, dokąd jest zmazane. Powinno być do 2-4mm od góry zmazane wszystko.
Silnik Huragana czy Minarelli, bo to istotne. Centralka 90% do silnika Huragana? Bez przesady. Wsadź mu cięższe rolki, centralkę miękką lub średnią, sprężynki wsadź seryjne. Sprawdź jak się zachowuje.
Swoją drogą, zwiększyłeś dyszę? Regulowałeś gaźnik jakkolwiek? Świeca jaki kolor. Po tym dojdziesz, czy jest dobrze wyregulowany.
Edit: Ba, pokuś się nawet wsadzić seryjną centralkę i rolki.
- Bo?
Ostatnio zmieniony 05 sie 2011, 12:49 przez JawoR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 sie 2011, 15:22
Wsadzilem rolki 4g mieszane z 3,5g oraz centralna hebo +60%. Skuter rozpedza sie rowno ale ma duzego mula, dopiero od 50km/h tak lapie obroty i zaczyna przyspieszac ladnie. Gaznik byl regulowany przed zalozeniem tlumika, po zalozeniu nie.
Silnik oryginalny od huragana, jedyne co jest wsadzone to sprzeglo od roxa.
Ostatnio zmieniony 05 sie 2011, 15:25 przez krasa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sie 2011, 15:32
krasa pisze:
To do dzieła.
- Bo?
Post: 05 sie 2011, 18:52
A czy moze byc to wina za miekkich sprezynek sprzegła? bo nie wazne jakie rolki wsadze to on ma mula na starcie. Teraz mam 3,5g przekladane na zmiane z 4gi na starcie ma mula. Dopiero od 50 lekko sie rozpedza ale obroty lapie takie ze malo silnik z ramy nie wyleci a on dalej 65 sie ciagnie. Ja juz zupelnie nie mam pomyslu co zrobic. Wsadzic twardsze sprezynki? Teraz sa seryjne ze sprzegla od roxa(fioletowe jakies).
Ostatnio zmieniony 05 sie 2011, 21:27 przez krasa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2011, 21:55
Ktoś ma jakies pomysły? Twardsze sprezynki pomoga?
