Dzisiaj jest 08 lis 2026, 21:38
Post: 03 sie 2011, 20:06
Siemka
Mam taki problem zawsze mi coś ciekło pomiędzy karterem a pompą wody I dziś postanowiłem to zrobić Lecz niestety niezbyt sie znam na tej części skutera :P
I tak odkręciłem pokrywę pompy myślałem ze cieknie przez "łożysko" od wiatraczka
Ale wszędzie było pełno oleju z piachem
Potem odkręciłem nakrętkę magneta i zdoiłem magneto łatwo zeszło bez ściągacza(poprostu mocno pociągnąłem) potem odkręciłem cewke Trzymała na 2 imbusowych śrubach.
I pokazała mi sie POMPA OLEJU CHYBA i jakaś duża zielona uszczelka "kartka" a na wale takie białe coś :roll: pierścień jakby
Odchyliłem tą uszczelkę "kartkę" i nagle wyleciało pełno jakiegoś oleju czy czegoś
I teraz tak
Czy ten olej tam powinien być ???
Czy moge poprostu wyjąć tą uszczelkę kartkę i ponownie ja wsadzić ???
Jakieś propozycje co to może być ??
Czy bede musiał jakoś specjalnie ustawiać magneto i cewkę czy wystarczy wsadzić tak samo ????
Najlepiej proszę o GG kokoś kto się na tym zna i może mi DOKŁADNIE pomóc.
Z góry dziękuję za odp
Jutro dam foty
Ostatnio zmieniony 03 sie 2011, 20:08 przez dawcio1211, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2011, 20:20
Możesz wyjąć tą kartkę a tam dalej jest smar (przynajmniej u mnie był),a to białe coś jak to nazwałeś to kółko napędu pompki oleju, magneta ani cewki nie będziesz musiał ustawiać po prostu włożysz tam jest taki klin wystarczy w niego trafić wycięciem na magnecie. Jak coś to pisz GG: 12721348, rozebrałem i złożyłem już parę silników więc coś na pewno pomogę :)
Ostatnio zmieniony 03 sie 2011, 20:23 przez Scania124L420, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 sie 2011, 20:23
ten smar ma tam być ???
Tak on sparuje ten trybik pompki oleju
Post: 04 sie 2011, 14:34
Też tam mam smar tak , że smar tam musi być a jeśli go nie masz to weź troszke go tam daj
Post: 04 sie 2011, 15:39
prymas02,
ja tam mam smar i pełno oleju :/
Post: 04 sie 2011, 19:00
jak wyjąłęs uszczelniacz to zapewne wycieklo z walu paliwo z olejem.
to taka moja hipoteza.
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Post: 04 sie 2011, 20:31
kubarokiz,
Nie wyjąłem uszczelniacza
Post: 05 sie 2011, 12:50
zrob jakies foto jak to wyglada.
malaf12 pisze:
Post: 05 sie 2011, 17:32
http://imageshack.us/photo/my-images/30/p8050400.jpg/
Proszę Było o wiele wiecej oleju ale wytarłem
Czy za tym kółkiem od pompki oleju jest jakiś uszczelniacz czy coś ??(czerwono)
Skąd to może cieknąć ??
Ostatnio zmieniony 05 sie 2011, 17:32 przez dawcio1211, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sie 2011, 17:48
poruszaj wałem czy niema luzów ,jeśli ma to puszcza uszczelniacz na wale, jeśli nie to pompka oleju przepuszcza ,jak z poziomem oleju w dozowniku czy duże ubytki od ostatniego dolewania,jeśli są luzy na wale to mogły pójśc też łozyska
Ostatnio zmieniony 05 sie 2011, 20:02 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
