Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 20:27
Post: 05 sie 2011, 20:08
Witam. W swoim skuterze mam kranik dziś odpaliłem skuter i przejechałem ok 100m skuter zgasł zobaczyłem że pojechałem z zakręconym kranikiem odkręciłem go i nie było widać żeby paliwo leciało wężykiem, skuter już nie chciał odpalić wie ktoś może co zrobić żeby te paliwo normalnie leciało Bardzo Proszę o Pomoc . Z góry dzięki.
Post: 05 sie 2011, 20:10
Zrób ciśnienie w baku. Jak nie poleci to najlepiej wyjąć i przedmuchać.
Post: 05 sie 2011, 20:16
Jak zrobić to ciśnienie ?
Post: 05 sie 2011, 20:22
Dmuchać w bak i próbować odpalić ? Ale myślę,że jak go dłużej pokopiesz to zaciągnie chyba,że kranik się zepsuł.
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 05 sie 2011, 20:33
jak ja już ustami próbowałem ciągnąć te paliwo i nic
Post: 05 sie 2011, 20:42
to wyciagnij kranik i zobacz czy nie jest zasyfiony
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 05 sie 2011, 20:43
Spuściłem paliwo włożyłem nowy kranik ten co wychodzi z baku nalałem paliwa i dalej nic
Post: 05 sie 2011, 20:45
to gaznik moze zzamulilo...
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 05 sie 2011, 21:58
Dziurka w korku paliwa albo jakieś inne odpowietrzenie zbiornika jest ?? Jak odepniesz wężyk od gaźnika to leci z niego ??
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 05 sie 2011, 21:58 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2011, 15:15
Kiedyś jak tankowałem na lipnej stacji na osiedlu zrobił się z paliwa żel - wszystko pozatykał w serwisie nie mogli tego wodą ani paliwem wyczyścić , potrzebowali jakiegoś specjalnego roztworu , sprawdź czy u cb tego nie ma :|
SPRZEDAM ZA GROSZE : http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=14738884
Kupie wydech YASUNI R
Post: 07 sie 2011, 15:43
jak jechałeś z zakręconym kranikiem do momentu aż wszystko wypalił i zgasł to po prostu zapowietrzyłeś układ paliwowy :D zdejmij wężyk który idzie do gaźnika, zobacz czy leci paliwo, jak nie leci to odkręć bak i mocno dmuchnij :<
10cm/10cm to metr kwadratowy
Ostatnio zmieniony 07 sie 2011, 15:44 przez Vertux, łącznie zmieniany 1 raz
