Dzisiaj jest 30 paź 2026, 3:24
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 05 sie 2011, 20:46
Witam. Czym może być spowodowane to, że ciężko mi chodzi sprzęgło w am6 (przynajmniej o wiele ciężej niż u kolegów co mają motorki z am6)?
Moja maszyna:
http://polskajazda.pl/Motocykle/Rieju/MRX-50/123534
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 5&start=20
Post: 05 sie 2011, 20:55
chodzi Ci o klamkę ? na początek nasmaruj porządnie całą linkę w pancerzu. Zobacz też czy dźwignia sprzęgła przy silniku nie chodzi zbyt ciężko.
Post: 05 sie 2011, 20:58
skąd mam wiedzieć czy dźwignia przy silniku chodzi ciężko? Tak na wyczucie? A jak chodzi ciężko to czemu, bo troche ciężko chodzi?
Moja maszyna:
Post: 05 sie 2011, 21:53
Dźwignia przy silniku zawsze chodzi na tyle ciężko że nie jesteś w stanie ręką jej przekręcić.
Posmaruj linkę a jak jest gdzieś po strzępiona to ją wymień.
Pozdrawiam
Post: 06 sie 2011, 13:05
tomcioxxx, Mi się wydaje ,że masz założone tuningowe sprężynki.
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 06 sie 2011, 13:06 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2011, 14:17
Mówiąc że ciężko chodzi, miałem na myśli to, żebyś tą dźwignię cofnął do tyłu ( w przeciwnym kierunku niż ciągnie ją linka ). i sprawdził czy ciężko się rusza w przód i tył. Miałem kiedyś taki przypadek w RS że ta dźwignia była zażarta i bardzo ciężko chodziła.
Post: 06 sie 2011, 17:58
Nie w drugą strone to leciutko chodzi. Rozebrałem to dzisiaj fukłem troche wd-40 do pancerza, złożyłem i chodzi dużo lepiej. Może są tam jakieś tuningowe sprężynki sprzęgła, bo najlżej to to sprzęgło nie chodzi, ale tak już może być. Dzięki za pomoc, temat do zamknięcia.
Moja maszyna:
