Dzisiaj jest 10 paź 2026, 0:50
Post: 05 sie 2011, 21:08
Nie wiem czy jest to blokada czy co. Piszę tu, zeby się tego dowiedzieć. Skuter super przyspiesza, v-max wynosi 90-95 km/h (na moje oko gdyz nie mam licznika, z kumplem jechałem równo gdy on miał 120 na liczniku, ale jego oszukuje, ze az się kurzy). MIałem możliwosc skrzystania z obrotomierza i skuter wkręcał się do 10,5 na 3/4 gazu. Potem daje buta i zaczyna tylko głośniej chodzic (tak jakby buczał), a v-max sie nie zmienia. Czy jest może winą jakiejśc blokady. Skuter to mbk nitro z belgii. Wiem, ze w niemczech chyba robią blkoady na modułach, ale czy w belgii tez ? Może być to wina brudnego filtra powietrza (stozkowego) ??
Setup:
- Cylinder malossi 70ccm sport
- Gaźnik 17,5mm
- Tłumik carenzi (odpowedni do tego cylindra)
- Wariator malossi
- Sprzęgło Hebo N
- Dzwon Stage6 wingcooler
- Wentylator wariatora malossi
- Pasek malossi
- Stożkowy filtr
- Spręzynki sprzęgła Hebo niebieskie
- Spręzyna dociskowa Hebo niebieska
Ostatnio zmieniony 07 sie 2011, 21:05 przez Ryba8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sie 2011, 22:11
sory filtr masz stozek moze zamała dysza jaki masz kolor świecy?????????
nie moc silnika lecz technika zrobi z ciebie zawodnika
Post: 06 sie 2011, 8:16
Dysza byc moze.
Jak dostac się do świecy? Jestem zielony w tych sprawach. Gdzie się znajduje to wiem tylko jak się do niej dostac? Co rozkręcic?
A gdybym wymienił stożek na nowy, bo ten juz jest straznie zasyfiały, a wyczyscic sie go nie da. PO wymienie stożka musiałbym regulowac gazior? Głupie pytanie dla niektórych, ale ja się nie znam :cry:
Post: 06 sie 2011, 9:34
po wymianie stozka niemusisz raczej regulować gaziora a do świecy to musisz mieć klucz i jazda tam jest zwykły prawy gwint zdejmujesz fajke i normalnie wykręcasz :D
musisz odkręcić pare plastików zeby mieć dostęp
Post: 06 sie 2011, 10:26
Moze ktos jeszcze się wypowie co do zmiany filtra i regulacji gaznika ??
Post: 06 sie 2011, 10:51
A skąd wydobywa się to buczenie? Z gaźnika/filtra czy raczej z przekładni? Ja stawiam że to z przekładni. Przy tak dużych obrotach to nawet brak kilku ząbków na wiatraku wariatora może powodować wibracje i buczenie.
Post: 06 sie 2011, 11:00
Wiatraku wariatora ?
Wiatrak jest jak nowy - malossi. Napewno to nie to. Buczenie wydobywa sie z silnika nie sprecyzuje Ci tego dokładnie :P
Post: 07 sie 2011, 19:40
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Nagraj film zatem, a nie próbuj sprecyzować.
- Bo?
