Dzisiaj jest 05 lis 2025, 23:03
Post: 06 sie 2011, 8:36
Tam wiec kupiłem sobie ledy do jazdy dziennej i chce je tak podłowczyc aby same zapalały sie jak włączę zapłon, pod co mam podpiąć ?
Post: 06 sie 2011, 8:52
Musisz podpiąć pod + który jest przy stacyjce ale musisz znaleźć taki kabel na którym prąd pojawia sie właśnie po przekręceniu stacyjki :P
Post: 06 sie 2011, 9:02
pod dzienne albo postojówki. Słownik też kup i ''podłoncz'' go pod mózg ;)
Post: 06 sie 2011, 9:16
Jeżel chodzi ci, żeby po przekręceniu stacyjki ci świeciły, to ciężko tak zrobić, a jeżeli po odpaleniu skuterka, to wystarczy pod akumulator :wink:
[center]Obrazek[/center]
Post: 06 sie 2011, 9:24
Mi chodzi tylko zeby jak włoncze zapłon to zeby sie swieciły
BiałyPiorun, Jak podłączę prosto do akumulatora to chyba cały czas bedą sie świecić, i bym musiał dac taki pstryczek co sie włancza i wyłancza.
Podłączył bym pod postojówki ale tam nie jest stały prąd i mi migały na walnych obrotach
Post: 06 sie 2011, 9:28
masa pod akusa drugi kabel pod stacyjkę przekręcasz na zapłon prąd płynie i ledy świecą od filozofia.
Post: 06 sie 2011, 9:29
piter19 pisze:
Hardkorowo :lol:
Post: 06 sie 2011, 9:44
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
BiałyPiorun pisze:
Ciężko? Kable zasilające przerywacz : )
Mam tak lampę na tyle zrobioną :wink:
- Bo?
Post: 06 sie 2011, 9:46
A ty to do skutera chcesz wrzucić czy do auta?
Ostatnio zmieniony 06 sie 2011, 9:48 przez franca, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 06 sie 2011, 12:39
JawoR, zasadę to ja znam, tylko wątpię, żeby on to wszystko zrobił :D
Post: 06 sie 2011, 17:16
Po chvj ci te listwy, tego nie bd widać przecież, wpieprz się pod postojówki i po problemie.., jak tego nie ogarniasz to lepiej nie kombinuj bo jedno zrobisz a drugie zepsujesz :lol:
EDIT: a ty to chcesz podłączać na Bałtyku bo napisałeś ''morze'' :ups:
Ostatnio zmieniony 06 sie 2011, 17:26 przez pawelNS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2011, 18:21
Pojazd: 200+
"Moze ktoś pomorze :D"
Ja z Śląska : )
Pozdrawiam : >
