Dzisiaj jest 21 sie 2026, 21:24
Post: 06 sie 2011, 8:48
Witam wczoraj wracajac do domu wpadłem na malutka dziórke i nagle cos sie stało :/ Skuter po dodaniu gazu muli i próboje gasnac jak dodaje gaz. Na wolnych obrotach chodzi normalnie . Prosze o pomoc bo już sam nie wiem. Dodam ze jak przytkam filtr powietrza to chodzi wszystko ok oraz jak skrece srube od powietrza to również chodzi.
Keeway Sport ! :D
Wejdz i zobacz Maline ! :cool:
Ostatnio zmieniony 06 sie 2011, 8:49 przez vegetto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2011, 9:06
Pojazd: Air Max System
Czyść gaźnik, stawiałbym na dyszę wolnych obrotów że się przybrudziła, ale pewnie będziesz musiał też podregulować gaźnik. Zacznij od czyszczenia go.
Post: 06 sie 2011, 9:08
^DawiD^, wyregulowany gaznik jest na 100 % coś innego :/
Keeway Sport ! :D
Post: 06 sie 2011, 9:09
vegetto, a nie zalewa go? Ja miałem podobną akcje.
może spadł ci jakiś wężyk z gaźnika lub się poluzował i lewego powietrza dostaje.
[center]Obrazek[/center]
Post: 06 sie 2011, 9:19
BiałyPiorun, no ale co mogło sie poluzowac sciagalem juz gaznik i wkladalem i to samo :/ cholera jasna !!! Dodam ze jak zatkam filtr powietrza to chodzi normalnie
Keeway Sport ! :D
Post: 06 sie 2011, 10:28
To na pewno nieszczelność. Oglądnij dokładnie filtr czy nie ma szpar. To samo na połączeniu filtra z gaźnikiem. Musi być dobrze uszczelnione. Też miałem taki problem i okazało się że przewód przy filtrze był niedokładnie zamocowany i ciągło lewe powietrze. Ew. króciec mógł się rozszczelnić.
Post: 06 sie 2011, 12:15
wojtq125, Prawda nieszczelnosc filtra jak narazie skleiłem silikonem i jest Malina :D
Keeway Sport ! :D
