Dzisiaj jest 30 paź 2026, 0:02
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
Post: 06 sie 2011, 20:44
Strasznie mi coś skrzypi gdy siadam na swoją yamaszke co to może być zjechany amortyzator czy coś z wahaczami ?
Nie moge za bardzo dojść skąd dochodzi ten dzwięk ale skrzypi jak stara szafa ; P
Post: 06 sie 2011, 20:52
przesmaruj tylny amortyzator powinno pomóc u mnie tak było
Post: 06 sie 2011, 21:09
Łożyska amortyzatora albo wahacza.
Pozdrawiam
Post: 06 sie 2011, 22:49
Przesmarować ? Kolo mi mówił że takich rzeczy się nie smaruje ; D
Wymiana łożysk jak droga jest ta operacja ? ; p
Post: 06 sie 2011, 23:35
Jak jest luz to wymieniasz łożysko jak nie ma to smarujesz je.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2011, 16:26
Konrad324, tam są tuleje a nie łożyska. suczysyn., też miałem tak jak Ty. Nasmarowałem amortyzator i sprężynę olejem i było dobrze.
Post: 07 sie 2011, 20:14
No to widocznie DT 50 ma tuleje, normalnie są łożyska. Tak czy tak trzeba smarować.
Pozdrawiam
Post: 07 sie 2011, 20:43
Czy przyczyną może być nieużytkowanie motorku bo przez 2 lata stał w garażu : P
Post: 07 sie 2011, 21:45
Pojazd: CBR 600 F3
jak najbardziej wilgoć + kurz + smar się zastał
jak możesz rozebrać amor to od tego bym zaczął
może to po prostu sprężyna skrzypi
Post: 07 sie 2011, 22:23
Rozbieranie amortyzatora to jest skomplikowana rzecz zacznij od smarowania łożysk / tulejek.
Pozdrawiam
Post: 07 sie 2011, 22:46
ja smarowałem tłok amortyzatora oraz sprężyne, poskutkowało
Post: 07 sie 2011, 23:00
A czym najlepiej to przesmarować ? ; D
Post: 07 sie 2011, 23:49
Towotem a czym byś chciał ?? Przecież nie smalcem.
Pozdrawiam
Post: 08 sie 2011, 14:14
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Konrad324, rozwaliłeś mnie tym smalcem hahahah ; d
Co do amorka ja bym właśnie przesmarowal pokombinował z tymi łożyskami może tez tak być , że poprostu jak motor stał 2 lata to amor stracił swoje tj. właściwości i najlepszym rozwiązaniem było by kupienie nowego
Hary ! :
Ninja ! :
