Dzisiaj jest 22 paź 2026, 12:06
Post: 06 sie 2011, 21:06
Witam posiadam skuter PGO Big Max AC. Moj setup: Cylek stage6 sport pro 70cc, wario top racing, sprzęgło stage 6 sport pro, gaźnik 17mm, wydech yasuni R, pasek napędowy nowy, wał wzmacniany, łożyska na wale nowe, sprę. cent. hebo +60, sprężykni zielone hebo, rolki obojętnie jakie założe czy 3,5g czy 5g różnią się tylko zrywem, nic z v-max nierobią. I Teraz kwestja jest taka że po prostej skuterek ciągnie ledwo ledwo 70km/h co mi się wydaje bardzo mało przy takim setupie, kumpel jedzie 95 roxem 50cc malossi. Nie wiem co jest nie tak części moim zdaniem są zaj****** i jeszcze czeba się z 5 min do tej prędkości rozpędzać. Pomóżcie co zrobić żeby te 100km/h latał.??
Post: 07 sie 2011, 10:46
To proste.Założyć króciec na gaźnik (n[. z teca),spręzynki do sprzęgła niebieskie(+1000obr).Stosunkowo cięzkie rolki aby szybko łapał z racji tego że mocny cylek + dobry wydech załatwi resztę, no i jeszcze regulacja gaźnika dysza od 75-82 musisz sam sprawdzać.Będzie latał z 80-85km/h
Post: 07 sie 2011, 11:11
Wątpie że to pomoże.
