Dzisiaj jest 22 paź 2026, 12:48
 Tytuł: Tuning 4t
Post: 06 sie 2011, 8:22
Czy przy wymianie cylindra na 80ccm Airsala trzeba wymieniac łożyska wału? A i czy wałek rozrządu np. Naraku Sport daje dużo na osiagach?
Ostatnio zmieniony 10 sie 2011, 9:56 przez keewayatv, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 sie 2011, 9:01
na pewno dużo daje, bo jak wiadomo naraku nie robi lipy :P nic nie musisz wymieniać, chyba że masz jakiś luz na łożyskach to wtedy tak :wink:
Post: 06 sie 2011, 15:11
A jeszcze tak sie zapytam od czego pasuja centralki do 4t? I czy lepiej wziac ten gaznik 18mm czy ten wałek naraku? A i jeszcze jaki luz powinien miec zawór dolotowy a jaki wydechowy na tym cylindrze? A i jeszcze który lepszy wariator malossi multivar czy Naraku hs racing?
Ostatnio zmieniony 06 sie 2011, 16:28 przez keewayatv, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 sie 2011, 16:52
Pojazd: opel combo c
seryjny gaźnik w 4t jest 18,5mm. A co do wałku to z pewnością odczujesz róźnice, wiec kupuj to :)
A co do tego luzu to ja ustawiam wszystko na 0.05mm..
co do wariatora to ja osobiście polecam polini, naraku podobne też dobre.
Co do malossi to podobno w 4t za dobrze to on się nie sprawdza
PAPIER TOALETOWY
Post: 06 sie 2011, 21:14
Iniector pisze:
lepiej od Poliniego w 4T
wiem bo sprawdzałem :wink:
Post: 06 sie 2011, 21:40
Kymco17 pisze:
Iniector napisał/a:
Ja mam malossiego kumpel wm motor w colibrze.
U mnie idzie od 0 u niego od 10km/h. I taka to różnica.Reszta to samo. .. Kumpel nawet nic nie regulował tylko wsadził.
keewayatv pisze:
Piaggio gilera
keewayatv pisze:
Wałek gaźnik seria 18-18.5mm
keewayatv pisze:
Ustaw ssący na 0.05 wydech na 0.07 i będzie ok.
keewayatv pisze:
Polini lub Naraku
Post: 08 sie 2011, 8:43
A jeszcze takie pytanie jaka dysza pasuje do orginalnego gaznika chodzi mi o typ i o rozmiar?(seryjną mam 78)? A także jake wario naraku wziąśc Naraku HS czy HS racing?
Ostatnio zmieniony 08 sie 2011, 9:12 przez keewayatv, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sie 2011, 15:03
fabryczny gaźnik ma dysze główne z gwintem M4 i do Airsala wystarczy 85 lub 90 i oczywiście dobra regulacja, lepiej dołacić te 30 zł i wziążć malossiego bo on ma trochę trochę inną kostrukcje tależa niż ma seria. Jeszcze sprawdź stan paska jak masz skończony to wymień bo ci go zerwie na pierwszy strzał.
Post: 09 sie 2011, 9:29
Pasek ma około 800km wiec jest git.I które jest lepsze wario polini czy naraku?(Naraku ma 2 komplety rolek i centralną ale polini tanszy)A i czy na airsalu 80 zapali mi ze startera?
Ostatnio zmieniony 09 sie 2011, 13:14 przez keewayatv, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 sie 2011, 17:42
Naraku Racing to wario lest lepsze od poliniego ale najlepsze jest malossi lepiej dopłać te 50 zł i kup je da ci najwięcej.
Na początku bedzie miał opory z paleniem ale po 300 km bedzie palił na dotyk.
Post: 10 sie 2011, 9:57
Czekam na dalsza wypowiedzi bo nie mogę się jeszcze zdecydować
Post: 10 sie 2011, 13:18
jeżeli 2T to malossi jeżeli 4T to tylko Naraku !
Post: 11 sie 2011, 9:33
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Naraku HS i Naraku HS Racing to dwa takie same wariatory do tego drugiego dodają drugi komplet rolek i centralkę +1000RPM ten sam kont co seria więc przyśpiechy nie zmienia w ogóle jedynie końcówka jest niezła otwiera korektor do końca przez co wykrzesuje max z napędu to samo dzieje się na Malossi i Polini z tym że te dwa waria mają inny kont przez co wzrasta przyśpieszenie naszego kibelka jeśli masz kupować to tylko Malossi lub Polini. Naraku nie postarało się co do wariatora możesz też być troszeczkę oryginalny i pokusić się o Hebo NG do Kymco na wał 14mm takie same efekty jak na Poliniaku i Malossi. Wybór należy do Ciebie, mam nadzieje że pomogłem.
