Dzisiaj jest 23 sie 2026, 20:25
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 04 sie 2011, 22:37
Siemka mam pytanko jak poprawią sie osiągi jeżeli wymienie zębatke na 14 i dysze na 90
Jakie są inne sposoby na poprawe osiągów??????
Mam 100%serie PEUGEOTA XR6 obecnie jedzie max 80km
Może wiecie co mam zrobic bo nie mam ładowania w xr6 światła są ale nie ładuje aku kupiłem nowy aku i to samo co mam zrobic POMOCY
Post: 04 sie 2011, 22:47
Pojazd: Suzuki DRZ400S
a jaką masz teraz zębatkę??
http://offroadowykiller.cba.pl/
Post: 05 sie 2011, 8:05
Ładowanie to może być wina tego że gdzieś ci się kabel poluzował albo masz spalony bezpiecznik...Osiągi można poprawi poprzez większy cylinder, większy gaźnik filtr stożkowy,tłumik sportowy,.A to ile ci dochodzi obrotomierz bez biegu jak dasz pełen gaz?
Lewy pas,gaz i płynę ;p
Post: 05 sie 2011, 9:59
zebatke mam 11
nie znam sie na biegówkach i nie wiem gdzie jest bezpiecznik moze podpowiedzi jakies
kable sprawdzałem wsztstkie oki
Post: 06 sie 2011, 21:18
Siema kup cylek 70cm gaznik i filtr bedzie ok.!
Post: 06 sie 2011, 21:52
Pojazd: CBR 600 F3
od razu evo i wydech pod 14 tyś
Boże widzisz nie grzmisz
skoro jedzie 80 to gdzieś coś go trzyma jeszcze
po kolei posprawdzaj co ci napiszę:
1. sprawdź dysze główną
przy gaźniku 16mm do serii powinna być koło 100
2. po drugie sprawdź czy katalizatorów nie masz w dyfuzorze/zwężek przy wlocie do cyla
te katalizatory to będą takie sitka z cienkiej blaszki
3. nie jestem pewny ale zr6 chyba nie był blokowany na module
4. zębatki daj 13/47 bądź podaj jaką masz teraz na tyle to się wymyśli coś
Post: 07 sie 2011, 21:47
zębatki nie jestem pewien ale chyba 11/53ale chyba.
mam łańcuch iris to dobra firma czy nie??????
Post: 08 sie 2011, 11:03
compak121 pisze:
Mi jadać kiedyś pękł na zwykłym ogniwie więc uważam ,że jest to kiepski łańcuch.Polecam AFAM
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 08 sie 2011, 18:57
Pojazd: CBR 600 F3
compak121 pisze:
11/53 to blokowane
powinieneś mieć koło 12/47
ale podejrzewam że w tym pugu jest inne przełożenie skrzyni więc daj 13 na przód albo napisz na forum xr6
Post: 09 sie 2011, 21:39
dobra dzieki kupiłem juz zębatke 13 zobaczymy co to będzie
