Dzisiaj jest 19 cze 2026, 22:35
Post: 04 kwie 2009, 23:06
Mam pytanko orientujecie się jaki rozmiar rolek powinien być do wariatora hebo next generation oczywiście do minarelli bo jak wsadzam oryginalne 15x12 to są za małe i strasznie latają a muszę kupić testówki i nie wiem w jakim rozmiarze :| :roll: a oprócz tego jakie byście proponowali rolki przy tym wariatorze i wydechu Tecnigas ? przy 5gr strasznie muli na starcie i w ogóle nie chce jechać myślałem nad jakimiś 4gr ale żeby znowu nie były za lekkie ;>
czekam na info
Pozdro. P.S. szukałem na forum co nieco informacji ale zbytnio nie otrzymałem odpowiedzi więc nie zjedzcie mnie od razu :pp
Była sadza była zabawa... Obrazek
Post: 04 kwie 2009, 23:17
W tym wario potrzeba rolek 17x12. Masz org. cylindeR? Jak tak to rolki w granicach powyżej 4gr. do ok. 4,7 powinnyby być ok.
Post: 04 kwie 2009, 23:22
FatBoy pisze:
Tak oryginalny cylinder wszystko seria oprócz właśnie tego wariatora i tłumika :) No to szukam rolek 17x12 :)
Dzięki za szybkościową odpowiedz :D
Pozdro.
Post: 04 kwie 2009, 23:29
Spoko.
Ja mam set ten co w podpisie, czyli prawie seria, miałem rolki 4,7gr. to dobrze się zbierał, ale nie miał dużego vmax, założyłem dziś 5.0gr i ma muła początkowo, a potem idzie ok. 85km/h. Czyli w tej granicy musisz szukać.
Post: 04 kwie 2009, 23:42
A przy okazji jakie byś proponował sprężynki sprzęgła tzn twardość i sprężynę centralna przy tym zestawie ? zmieniło by to coś w osiągach czy tylko nie potrzebne wydawanie kaski ?
Post: 04 kwie 2009, 23:45
Co do sprężynek sprzęgła to nie wypowiem się za wiele, bo mam seryjne i nie wiem jak to z regulacją. Sprężynę centralną mam twardszą ( + 22% ) , bo na seryjnej miał za małe obroty i problemy z ruszaniem.
Post: 05 kwie 2009, 1:44
Hebo NG ma rolki 15x12 niezależnie od silnika. Może załóż koperty na rolki. Wtedy nic nie będzie latać.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 05 kwie 2009, 10:40
damianekj, coś Ci się pomyliło.
Zestaw zawieraja wysokiej jakości, znacznie poprawiający osiągi wariator Hebo Next Generation, trzy komplety rolek o rozmiarze 17x12 - wagi 3,40; 4,10 i 4,90gr, sprężyne dociskową +50%, pasek napędowy oraz wentylator wariatora z zabierakiem.
EDIT:
Każdy ma prawo się pomylić ;)
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2009, 11:02 przez M_LoT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2009, 10:55
Mój błąd chodziło mi o 17 :mrgreen: Późno było jak pisałem posta. W każdym razie niezależnie od silnika do jakiego jest przeznaczony ma zawsze rolki o wymiarach 17x12. Chyba różnią się tylko wagą.
WSK M06B3 125 1971
Malossi GasBox
Polini For Race 3
