Dzisiaj jest 16 sie 2026, 6:04
Post: 07 sie 2011, 10:44
mam zamiar kupić Stage6 Pro Replica i tu moje pytanie jakie lubi roli i czy ciężko z jej regulacją i czy seryjny gaźnik (12) da rade aha dodaj ze mam hebo ng a tak reszta seria
Post: 07 sie 2011, 12:54
pewnie , ze da rade . A rolki mozesz włozyc 4,5 - 5,5 . i regulacja nei jest ciezka .
Post: 07 sie 2011, 15:12
Keep, ten wydech lubi lekkie rolki, ludzie mówią że jest trudny w regulacji ale zdania s podzielone,
wg. mnie rolki daj ok 4g/4,5g, sprężynki hebo niebieski, centralka +60 hebo,
co do gaźnika to da rade ja bym dał większa dyszę i powinno być ok :P
Honda NSR 125 <3
Post: 07 sie 2011, 21:17
niekoniecznie sprezynki ja jak zalozylem hebo niebieskie to krecil obroty jak glupi a nie jechal nie wiem czemu:/Moim zdaniem niebiskie hebo sa za twarde na zwykly setup
Ostatnio zmieniony 07 sie 2011, 21:18 przez YasuniR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2011, 21:29
A nie wiedzie jakia centralka jest dawana w zestawie wariatorem hebo ng + ile (jest ona czarna)
Post: 08 sie 2011, 9:55
Keep, Rolki 6 gram , spręzyna centralna stage6 pośrednia
BEST NRG!!!! FUCK AEROX OR SPEEDFIGHT!
Post: 09 sie 2011, 15:20
6 gramowe rolki będą za ciężkie :roll:
Ja miałem 4-4.5 gram
Post: 09 sie 2011, 23:05
Jeśli masz kupować też wariator jakiś inny to kup też Stage6, podobno nie trzeba się wtedy bawić w regulację, rolki i sprężyna w zestawie powinna idealnie zegrać się z wydechem Stage6.
