Dzisiaj jest 04 paź 2026, 16:23
Post: 07 sie 2011, 11:09
Witam niedawno sprowadziłem sobie skuter z Niemiec (Piaggio Typhoon). Mój problem polega na tym, że gdy zatankuję bak do pełna, skuter nie chce odpalać. Kręcę rozrusznikiem chyba przez 5 min i dopiero z trudem odpala i kopci (spala TYLKO olej).Nie dostaje paliwa.Wyczyściłem i wyregulowałem gaźnik, filtr powietrza i nic :(. Wydaje mi się że problem jest w kraniku, tylko dlaczego bez problemu odpala gdy jest mało paliwa w baku ?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Post: 07 sie 2011, 11:14
Możliwe ,że coś się dzieje z Kranikiem PODCIŚNIENIOWYM
Post: 07 sie 2011, 11:40
Czyli wymienić kranik ??
Post: 07 sie 2011, 12:52
wymien ten kranik . i zobacz co bedzie . jak nie zadziała to wyczysc gaznik jeszcze raz . i zobacz na wezyki moze od paliwa jest brudny ..
Jak trzeba to wymień, ale zobacz najpierw czy nie wystarczy wyczyścić obecny.
  • Piaggio Sfera NSL 93`
  • Piaggio NRG Power 06`
  • Derbi GPR Racing R 08`
Post: 07 sie 2011, 12:58
obecny już wyczyściłem i nic nie dało :(
Post: 07 sie 2011, 13:03
Pojazd: Hexagon 150
Wyjmij wężyk zasilający czyli główny paliwowy i zobacz czy paliwo leci cały czas jeśli tak, to go zalewa i kranik do wymiany jeszcze zobacz zawór membranowy czy nie ma jakiegoś brudu na jednej z blaszek :wink: No i zostaje jeszcze świeca spróbuj na innej :D
Post: 07 sie 2011, 13:34
Ale nie rozumiesz że jak jest rezerwa to pali na DOTYK ??????a silnika nie zalewa tylko paliwo NIE DOCHODZI !!!!
Ps Wszystko co wypisałeś jest ok sprawdziłem już, o dziwo kranik też :/
Post: 07 sie 2011, 14:31
bolid44, no to jak paliwo nie dochodzi to coś z podciśnieniem na pewno, wymień ten kranik i zobacz wtedy,
Honda NSR 125 <3
Post: 07 sie 2011, 20:27
Ale dlaczego na rezerwie skuter odpala bez problemu ?? Czy mógłby mi ktoś to wytłumaczyć ??
p.s. Może po prostu chodzi o odpowietrzenie baku ??
Post: 08 sie 2011, 13:15
Pojazd: Hexagon 150
A masz wężyk od odpowietrzenia?
Post: 10 sie 2011, 11:50
Kupiłem filtr paliwa i problem zniknął :P
