Dzisiaj jest 26 lip 2026, 15:53
 Tytuł: X8R-S
Post: 04 kwie 2009, 16:12
Witam. Mam problem z moją Honda X8R-S otóż próbowałem zdjąć samodzielnie blokadę z modułu i niestety chyba go uszkodziłem. Postanowiłem kupić nowy sportowy na allegro. Gdy podłączyłem ten sportowy to skuter nie dawał oznak życia ani na nim ani na tym starym. Po jakiś 2 tygodniach podłączyłem ten stary moduł i zapalił ale po dodaniu gazu zaczął się dusić i gasł. Zawiozłem go do mechanika. Ten powiedział że trzeba zmienić moduł i iskrownik żeby znowu coś nie walnęło, wymienił moduł i iskrownik na jakiś chiński, co prawda skuter jeździł ale tylko do 40 km/h. Mechanik powiedział że pewnie łożysko na wale poszło i trzeba wymienić a przecież wszystko wcześniej było ok. Wzięliśmy skuter do domu i przejechałem się 1 czy 2 (w silniku było słychać jakieś dziwne dźwięki) pozostawiłem go na noc i nazajutrz koniec... nie chciał w ogóle palić. Zawieźliśmy go do innego mechanika zmierzył ilość atmosfer w cylindrze i powiedział że jest niemożliwe jest żeby coś w cylindrze nawaliło. Niestety nie wie co się z nim dzieje zapala ale nie wkręca się na obroty :/ :/ Pomóżcie proszę.
Post: 04 kwie 2009, 20:43
Mam tak samo przy chinolu, nie wkręcał się na obroty a teraz nie pali. Poszukaj wad w elektronice, sprawdź czy w ogóle ma iskre itp.
Patrz w lusterka, spójrz 2 razy,
MOTOCYKLE są wszędzie !!!
Post: 04 kwie 2009, 20:44
Weź przeczyś i wyreguluj gaźnik i powinno być wporzo.
Post: 04 kwie 2009, 21:31
Gaźnik czysty a iskrę ma.
Post: 05 kwie 2009, 9:02
A odpalany był chociaz raz w zime u kolegi było to samo przy chinolu odpalał ale gasł po przekreceniu manetki.Ustaw gaznik na najwyzsze obroty i odpal niech pochodzi z 5 min, póżniej zmniejszaj stopniowo obroty do normalnych.A jeszcze pytanie jak go odpalasz to kopci?Rex odpalił takim sposobem i teraz chodzi.
Post: 05 kwie 2009, 10:16
1 był odpalony w zimie. Jak go odpalę to kopci ale po jakimś czasie już nie tak bardzo
Post: 05 kwie 2009, 12:35
Zrób tak jak mówiłem a jak nie bedzie chodził zobacz wszyskie wężyki od pompki podcis;od gaźnika itp.i wtedy sie okaże...
Post: 05 kwie 2009, 15:50
zrobiłem i nic wszystkie wężyki ok a może ten moduł jest do bani i jak kupie oryginalny od hondy to będzie ok?
Post: 05 kwie 2009, 17:16
miałem to samo u mnie był zepsuty moduł kupiłem nowy i wszystko działa "!!" "!!" "!!"
Nie ucz mnie żyć... bo to nie Ty będziesz ze mną umierać...!!!!
FokuSmok fan!
Honda X8R-S
Post: 05 kwie 2009, 19:10
No właśnie też chce kupić ale nie mam od kogo jakby ktoś miał to proszę pisać
