Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 7:56
Post: 07 sie 2011, 12:28
Siemka. Od czasu gdy wyjąłem aku z skuta i ponownie go zalozylem po okolo 1 tygodnia skuter niekreci z rozrusznika nie dziala sygnal dzwiekowy , kierunki swieca sie jak jade a jak dodam gazu to migaja ale bardzo szybko . Mam podpiete kable tak . Na - mam niebieski , na + 2x czerwony
Post: 07 sie 2011, 12:42
może ako się rozładowało ;D
gg: 20506748
Post: 07 sie 2011, 12:46
a moze zorbic tak zeby bez swiatel pojezdzic to sie naladuje torche i sprawdzic czy bedzie lepiej?
Malaga Project
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=349659
Post: 07 sie 2011, 13:02
hmm
tez tak mialem.
poluzowala mi sie srubka od plusa czy tam minusa ;p dokrecilem i galante.
ale najpierw to go naladuj prostownikiem.
mozesz jeszcze na odpalonym silniku sprawdzic natezenie pradu voltomierzem.
Ostatnio zmieniony 07 sie 2011, 13:02 przez kubarokiz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2011, 13:03
a moze byc to ze te koncuwki okragle od kabelkow sa ulamane >? moze podkladke dac czy cos/
Malaga Project
Post: 07 sie 2011, 13:07
mzoe tak byc. podkladka nie da rady.
zalatw 2 te "okragle od kabelkow" i dolutuj na nowo.
gdyz na podkladce moze byc za maly przeplyw prądu i nie bedzie lapac.
mialem tak jak dalem za cieńkie kable.
nie kombinuj bo popalisz elektryke.
a te gownienka bd kosztowac max 1 zl.
mysle ze cie stac
Ostatnio zmieniony 07 sie 2011, 13:08 przez kubarokiz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2011, 14:05
Kup nowe okucia i załóż, a nie bawi się w lutowanie. 10 sztuk na giełdzie kosztuje ok 2 zł a to nie pieniądz a zaoszczędzisz czasu i będziesz pewny ze trzyma
Post: 08 sie 2011, 11:46
już po problemie . Dałem nowe podkladki bo niebylo i wszystko dziala ;)
Malaga Project
