Dzisiaj jest 06 lip 2026, 23:32
 Tytuł: problem
Post: 07 sie 2011, 11:19
Witam otóż mam problem z regulacja napędu gdy mialem stary pasek 15.5mm skuter startował na gaz od razu.
Po kupieniu nowego paska do sr startuje dopiero od 20kmh czego to wina.?
Centralnej 50 hebo mam i na starym pasku bylo ok a teraz pasek ma wymiary takie jakie powinny byc i Slaby start...
Post: 07 sie 2011, 11:57
A może to wina tego że pasek miał za mało o 1 mm bo ma mieć 16,5mm i przez to siedział niżej na kolektorze momentu obrotowego. Przez to miał krótszą drogę wkręcania się na bieżnie kolektora gdyż był niżej niż powinien by i targał od razu a nie tak jak teraz
Post: 07 sie 2011, 12:29
No ale chyba pasek ma miec 16.5 nie i tyle ma wiec co musze wymienić zeby bylo tak samo jak na pasku starym.
Post: 07 sie 2011, 13:05
pasek musi sie ulozyc!.
byly juz setki takich tematow!
moze to potrwac nawet do 100 km!
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Post: 07 sie 2011, 13:11
Gosciu on siedzi w niej juz z 2 zbiorniki wiec jest wiecej niz 100km. Juz nie wiem sam
Post: 07 sie 2011, 13:16
ja nie czaje twoich objawow...
jak skuter moze startowac z 20 km/h
rozpedzasz go z gorki do 20 km/h i dopiero odpalasz?
opisz inaczej.
pasek jest kevlarowy czy normalny?
malaf12 pisze:
Post: 07 sie 2011, 13:29
Chodzi o to ze dopiero jak przekroczy 20kmh to jest jako taki start pasek dayco
Post: 07 sie 2011, 13:33
... wzmacniany, zwykly czy kevlar?
moze masz taleze krzywe.
malaf12 pisze:
Post: 07 sie 2011, 13:42
Hmm tego to nie wiem dalem za niego ponad 50zl raczej zwykły.
Talerze krzywe to czemu na starym pasku ok na dodatek chiński.?t
