Dzisiaj jest 11 mar 2026, 10:27
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
 Tytuł: Romet Ogar 200
Post: 06 sie 2011, 15:55
Witam!
Mam problem z moją ogarynką. Zmieniałem gaźnik bo mi się w komorze pływakowej zerwał gwint i gdy założyłem ten "nowy" (tzn. dla mnie nowy bo on był używany). Okazało się że działają tylko wysokie obroty więc wygotowałem w occie i założyłem. Przelałem, odpalił za 2 kopem(normalne). Wyregulowałem wolne obroty bo były za wysokie. Wrzuciłem jedynke, i przejechałem się po podwórku. Tu się zaczął problem. Mianowicie ogarek ma moc ale jedzie jedzie, buuuu (i traci moc), znów jedzie i buuuu... Czego to może być wina??
Pozdrawiam, Arkadiusz!
Post: 06 sie 2011, 16:26
sprawdź filtr,świece
Wpadnij do mojej Benelki za tydzień będzie zielona fluo link niżej
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=177396
Post: 06 sie 2011, 16:48
Sprawdź kranik od paliwa a dokładnie przeczyść go
Lewy pas,gaz i płynę ;p
Post: 06 sie 2011, 20:06
gdy ma założony filtr nie wkręca się na obroty. Gdy się ściągnie wąż od filtra działa dobrze choć też czasem muli. kranik zasyfiony jak cholera! ;) przy okazji powiedzcie jak wyczyścić bak od wewnątrz (wiecie stał 20lat w garażu i rdza jest).
Ostatnio zmieniony 06 sie 2011, 20:10 przez busz123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2011, 9:23
To jak kranik jest zasyfiony to musisz to wyczyści..>Najlepiej daj jakąś butelkę z paliwem i wężykiem do gaźnika podepnij i sprawdź czy dalej będzie tak jak przedtem
Post: 07 sie 2011, 10:15
A może świeca kolega ma ogara model 200 silnik jawki wczoraj godzinę robił i nie doszedł co się stało wieczorem przyszedłem po niego mówi że ogar nie działa odpaliłem go identycznie przerywał itd mówię świeca do wymiany dał nową i za pierwszym kopem zagadał a szukał po gaźniku iskrowniku a to głupia świeca
LwG
Post: 07 sie 2011, 10:39
Baku tak łatwo nie wyczyścisz. Ja w romecie kadet próbowałem kilka razy różnymi odrdzewiaczami i nic, chwila i znowu był syf. Kupiłem nowy bak i jest spokój. A co do tematu to dostaje się paliwo do gaźnika? Bo wydaje mi się że nie.
Moja maszyna:
http://polskajazda.pl/Motocykle/Rieju/MRX-50/123534
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 5&start=20
Post: 07 sie 2011, 14:01
Powiem Ci kup za 30zł nowy bak na allegro jak masz rdzę ja w WSK miałem kupiłem od kolesią bak za 5zł pomalowany pędzlem ale nie miał rdzy i kupiłem teraz druga WSK czeka na malowanie ;D
LwG
Post: 07 sie 2011, 14:55
A może regulacja gaźnika? Ikov największe przekleństwo Jawy( jej silnika) matko z tego co wiem ilość paliwa w mieszance regulujesz podginaniem blaszki od zaworka ewentualnie kołnierza od pływaka, sam muszę wyregulować w mojej jawce, tylko to mi do zrobienia przy niej zostało,
http://www.jawa50.fora.pl/tutoriale,23/ ... ,2770.html
proszę link do tutka,
Ku pamięci[*]
Post: 07 sie 2011, 15:37
Raczej to nie będzie regulacja gaźnika a może kabel co idzie do cewki masz luźny właśnie kamil miał to samo kiedyś kilka h się męczył przyjechał do mnie boże z godzinę męczyłem się patrzę a kabel luźny zrobiłem mu to i do tej pory jeździ
LwG
