Dzisiaj jest 17 sie 2026, 2:51
Post: 07 sie 2011, 14:32
Siemanko ;) Po wymianie tłumika na leovince zx i rolek na 1.3g lżejszych obroty na full odkręconej manetce są ok. 9.5 tyś... Czy tak powinno być? Obroty te są przy prędkości 70km/h i wydaje mi się, że to właśnie przez nie, nie chce jechać więcej :) Może jakaś blokada albo coś?
Post: 07 sie 2011, 14:36
wg. mnie te obroty sa za wysokie i to dużo za wysokie jak na zx-a,
musisz napisać jakie te rolki masz teraz założone jaka waga,
ja bym zobaczył jak będzie na cięższych rolkach,
jak dalej będzie za wysoko to spr. stan paska i sprężyny centralnej bo może się ślizgać i stąd ten problem,
jak się wkręca na takie obroty to raczej blokad nie ma tylko coś jest źle zestrojone,
Honda NSR 125 <3
Post: 07 sie 2011, 14:42
A nawet Tobie powiem, że coś tam pod pokrywą gdzie wariator jakby mi strzela czy cuś... nie mam pojęcia ;) sprawdzałem przeciwtalerz bo jak wymieniałem rolki na 4g to troszke wyrobiony już jest ;))
Post: 07 sie 2011, 14:44
rolki 4g sa za lekkie , daj 5/5,5 i wtedy zobacz, zx nie potrzebuje jakiś lekkich rolek,
Honda NSR 125 <3
Post: 07 sie 2011, 14:47
Coś mi się wydaje, że nie masz racji... Bo seryjne były 5.3g :) Może to przez to, że spieprzyłem ten tłumik :) Tutaj strona http://imageshack.us/photo/my-images/80 ... 29062.jpg/
I prosiłbym, żeby nie było może to może to :D
Ostatnio zmieniony 07 sie 2011, 14:48 przez ZeX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2011, 14:52
ZeX, przecież ty masz tam ślepą kiszkę na kolanku, to jest blokada !! mówię o tej rurce przy kolanku, odetnij tą rurke i zaspawaj,
co do rolek to 5g były by dobre, możesz poczytać że zx to niskoobrotowy wydech, rolki 5 g były by ok,
Honda NSR 125 <3
Ostatnio zmieniony 07 sie 2011, 14:52 przez zawada123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2011, 14:53
Pojazd: opel combo c
Gillery tak mają
kumpel ma gillere runner sp 08r leos zx, psc, sprzeglo hebo n, dzwon malossi mhr i obroty około 10 tys.. A regulacja jest naprawde lekka.
rolki 6g, sprezyna dociskowa najslabsza polini, + sprezynki zielone hebo
na wczesniejsze regulacji twardej, wskazówka zamykała mu obrotomierz (14 tys) na seryjnym cylku + leoś zx sam. i jeździło to nawet dobrze
PAPIER TOALETOWY
Post: 07 sie 2011, 14:54
Ten zawirowywacz to wiem właśnie ;d czekam aż ojciec będzie jechał swój tłumik spawać to podjadę z nim :P a co do rolek to chyba dwa tematy zakładałem i doradzali te 1g lżejsze 1.3 :) Może to rzeczywiście ta sprężyna ;) Bo przecież centralką i sprężynkami sprzęgła również się reguluje po zmianie wydechu tak :>?
to polecasz ;>?
a tutaj wypowiedź z innego tematu
Powinny być dobre 4.0g Polini -- też będą dobre.
centralkę 60%, 50% HEBO sprężynki-- STARCZY
Ostatnio zmieniony 07 sie 2011, 14:58 przez ZeX, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 07 sie 2011, 14:59
ZeX, jak najbardziej tak, ale na początek odetnij i zaspawaj tą rurkę,
co do rolek to gilery miały także rolki seryjnie koło 6/7g, więc po odciążeniu wyjdzie nam te 5 g :D
rób jak chcesz najwyżej jak potem tez będzie kiepsko to sobie dociążysz,
polecam sprężynki hebo niebieskie to będzie miał zrywa z miejsca, co do centralki ja bym na razie zostawił seryjną a jak by jeszcze coś nie tak było to wtedy możesz dac hebo +60,
Honda NSR 125 <3
Post: 07 sie 2011, 15:01
Co do tych seryjnych 5.3g jestem pewien :p a jak można sprawdzić tą sprężynę w jakim jest stanie i ewentualnie te sprężynki? I czy w ogóle się jakoś da ;P
Post: 07 sie 2011, 15:03
no sprężynki sa zniszczone jak skuter po odpaleniu lekko zaczyna ciągnąć, sprężyna dociskowa jest w kiepskiej kondycji jak np. skuter łapie muły po nagrzaniu,
jak chcesz żeby ci skuter łapał z wyższych obrotów to daj hebo niebieskie będziesz miał mocniejszy start,
Honda NSR 125 <3
Post: 07 sie 2011, 15:06
Może jakoś filmik nagram jak on startuje i w ogóle ;d bo sam to raczej nic nie zdziałam chyba że metodą prób i błędów ;P
EDIT: A gdybym chciał kupić jedną z tych dwóch części Sprężyna Centralna lub Sprężynki Sprzęgła to kierować się tym zużyciem tak? :> Czy może polecicie które więcej da czy coś ;P?
Ostatnio zmieniony 07 sie 2011, 15:09 przez ZeX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2011, 15:10
no możesz nagrać i wrzucić to będzie lepiej ocenić,
co do rolek to uwierz mi że 5g na zx-a to nie jest dużo, jak teraz ci kręci za wysokie obroty to tylko rolki,
najpierw usuń tą blokadę bo z tą blokada nawet nie ma sensu nic ruszać w napędzie,
Honda NSR 125 <3
Post: 07 sie 2011, 15:11
A jeszcze takie pytanko co do tej aukcji :) Nie za tanio to jak na taką firmę i ilość ;D? http://allegro.pl/sprezynki-sprzegla-sk ... 42657.html
Bo centralka to coś też w granicach 50zł w tym przesyłka tak? :p
A no bo na tych rolkach co miałem 5.3g to łapał dopiero na obrotach coś ok.7 tyś i wiadomo, że jak stałem pod górkę na światłach to straszne nerwy :P teraz jest w porządku tylko właśnie ciągnie cały czas i te obroty jakby blokują ;) bo tak czuje, że pcha :p
Ostatnio zmieniony 07 sie 2011, 15:15 przez ZeX, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 sie 2011, 15:15
co do sprężynek to w kpl. zawsze taniej jest, to jest sklep więc na pewno wszystko z nimi jest ok, ale i atk polecam sprężynki hebo niebieskie taniej wyjdzie niż kupować cały zestaw,
co do centralki to niecałe 50 zł bo to zależy od kosztów przesyłki,
Honda NSR 125 <3
Post: 07 sie 2011, 15:19
Ok napiszę tutaj i powiadomię Ciebie jak nagram i wstawię ten filmik :) Dzięki :)
