Dzisiaj jest 09 paź 2026, 3:11
 Tytuł: rozrusznik
Post: 07 sie 2011, 11:54
Witam . Mam taki problem że rozrusznik przestał mi działać. Sprawdziłem czy dochodzi do niego prąd i okazało sie że nie dochodzi. jesli podłącze rozrusznik pod akumulator to skuter odpala. poszedłem po kablach od rozrusznika i doszedłem do nie podłączonej do niczego kostki, do tej kostki idą własnie kable od rozrusznika. Nie znalazłem drugiej połówi tej kostki a pprzeszukałem wszystko. spróbowałem podłączyć za pomocą przewodu bezpośrednio akumulator z tą kostką ( w dzióre gdzie wchodzi czerwony kabel) i skuter odplalił. Mam pytanie do was czy ta kostka u was w skuterach jest do czegos podłącozna bo mi sie wydawąło że ona u mnie nigdy nie była nigdzie podłączona a skuter palił. ta kostka znajduje sie po okolo 30 - 40 cm kabla jesli ide od rozrusznika, pierwsza kostka jaka jest. Prosze o pomoc. Sory ze sie rozpisałem ale nie dało sie tego krócej napisac.
Jutro dam fotke raczej tej kostki.
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Ostatnio zmieniony 07 sie 2011, 11:54 przez DzonySr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2011, 13:48
W 1 kostce ma by wpięty przekaźnik rozrusznika jeśli mowa o tej samej. Jeśli mówisz o będącej 1 od rozrusznika to łączy ona +do rozrusznika i masę silnika, jeśli nie jest do niczego wpięta to poszukaj 2 kostki a znajdziesz. Z tej kostki wychodzą 2 kable czarny i czerwony i idą w kierunku aku
Ostatnio zmieniony 07 sie 2011, 13:58 przez Suchy..., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2011, 14:33
Suchy..., chyba o tą własnie mi chodzi i do niej nie ma drugiej połówki, przeszukałem wszystko. Wydaje mi sie ze nigdy nie było tej polówki bo pamietam jak to pierwszy raz rozbierałem i sie dziwiłem ze nigdy nie wpieta a rozrusznik działał.
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Post: 07 sie 2011, 15:12
Jeśli ma 2 kable kostka to masa silnika i + rozrusznika, jesli 4 to od przekaźnika rozrusznika
