Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:47
Post: 05 kwie 2009, 8:42
witam was serdecznie
posiadam malaguti f15 fire fox calkowita seria oprócz wydechu-jest jakis sportowy ale nie wiem co to za model i firma bo nic nie pisze..wczoraj założyłem do niego wariator HEBO NEXT GENERATION z rolkami 4,1 gr(tymi srodkowymi z zestwu hebo ng) , założylem tez sprzeglo HEBO N -wymieniłem w nim sprężynki z zielonych na nieieskie i załozylem sprezyne centralna na czarna Hebo tez z zestawu..
ni jest lipa!!!!! tzn czuć ze startuje fajnie-rwie ale przy ok 15km/h zaczyna przerywac jakby chcial a nie mógł,slychac wysokie obroty ale tez wyrazne przerywanie-szarpanie--yyyy-yyyy-yyyyyy----yyyyyyi nie moze sie rozpedzic(mam spalony digi licznik wiec trudno mi okreslic przedzial predkosci w jakim to sie dzieje)ale zaraz po starcie moze do 15kmh fajnie idzie i koniec.....
aha w calym tym zestawie nie zmienilem paska napedowego bo ten oryginalny yamaha jeszcze wygladal dobrze......
moje pytanie do was?????????? czy to moze byc wina paska???? czy zła sprezyna centralna czy też te małe od sprszegla-zamienic je spowrotem na zielone???zmieni to cos??
a moze jest to gaznik zle wyregulowany bo mam wrazenie jakby brakowalo powietrza albo paliwa za malo takie dziwne uczucie jak w aucie czasem jak braknie paliwa/gazu a chce sie cisnąć-wtedy tak przerywa
a moze sie pasek slizga???mozliwe przy czarnej sprezynie +50%????
bardzo prosze was o pomoc
ps: moze jest ktos konkretny z okolic slaska najlepiej Gliwic kto smiga skuterosem i moze pomóc???????????
z góry serdeczne dzieki za odpowiedzi
Post: 05 kwie 2009, 10:45
To napewno od gaźnika. Podnieś trochę iglicę, żeby dostawał więcej paliwa.
Sprawdź jaki kolor ma świeca, najlepiej zrób zdjęcie.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 05 kwie 2009, 10:54
M_LoT,
myslisz ze rolki i sprezyny sa ok?? czy nie musze wymienic jeszcze paska??
zapomnialem dopisac ze dzwon jest tez nowy polini
wczesniej załozylem sam wariator i na seryjnym sprzegle bez sprezyny czarnej hebo mial mula i ledwo jechal ale tego szarpania przerywania nie bylo dopiero po wymianie sprezgla i sprezyny takie rzeczy :(
kurcze mowisz ze to moze byc gaznik?? ne potrafie tego regulowac wiec pewne bede misial zajechac do jakiegos mechanika...
F15 Firefox
-cylinder STAGE6 Streetrace 70cc
-gażnik BGM Pro PHBN 17,5
-wał TEC Racing
-łożyska SKF C4
-wydech TECNIGAS Next R
-wariator HEBO NG
-sprzęgło HEBO N
-pasek HEBO Kevlar
-dzwon POLINI SpeedBall
-kruciec RMS
-rolki 4.1g
-centrala HEBO czarna
-lustra F1
