Dzisiaj jest 23 mar 2026, 7:50
 Tytuł: Szlif
Post: 07 sie 2011, 18:05
Elo zatarłem swojego S6 streetrace :/ I teraz moje pytanie: Jak zrobić szlif :?: Kupić tłok np 47.40 :?: Zanieść do tokarza i on wtedy zrobi szlif :?: Czy zanieść do niego on zrobi szlif powie jaki rozmiar i kupić tłok :?: Proszę o wytłumaczenie dokładnie co mam zrobić bo nigdy tego nie robiłem :D Dzięki :)
Post: 07 sie 2011, 18:22
Najpierw zanieś cylinder,on powie jaki rozmiar tłoka kupić,kupisz tłok i pójdziesz znów do niego i zrobi Ci szlif pod tłok..
Post: 07 sie 2011, 18:30
Aha ok.. A coś słyszałem o jakiś luzach tłoka czy coś :?: Czyli jutro zanoszę mu cylek on mi mówi od razu jaki rozmiar tłoka kupuję tłok kończy robotę :?:
Post: 07 sie 2011, 18:34
DrivterGSI1 pisze:
Maniek@@@, Nie rozumiem po co pytasz 2razy o to samo
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 07 sie 2011, 19:32
Maniek@@@, luz montażowy to się zwie..On powinien wiedzieć jaki dać..
Post: 07 sie 2011, 20:01
w sensie że musi mieć tłok żeby zrobić szlif pod ten tłok, bo rozmiar rozmiarowi nie równy no i tak ja powiedział DrivterGSI1 luz montażowy musi być ;)
Post: 07 sie 2011, 20:15
Dobra to jutro zaniose niech mi mówi jaki rozmiar i on już sobie rade da :D Dzieki za odp
Post: 07 sie 2011, 20:28
Musi zmierzyć jakie jajo jest w cylindrze i powiedzieć ci ile trzeba zedrzeć. Potem kupujesz tłok o takim rozmiarze żeby po dodaniu do niego 0.05mm (luz montażowy) można było zrobić pod niego szlif. Jeżeli robisz w zwykłym zakładzie ślusarskim to licz się z tym że nie przehonują ci cylindra i mogą zrobić nie na wymiar szlif lub pod złym kątem co skończy się wybuchem.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
