Dzisiaj jest 12 paź 2026, 3:07
 Tytuł: Tracę siły.
Post: 07 sie 2011, 19:37
Siema, nie mogę wyregulować mojego bws mam setup malossi sport 70 dellorto 17,5 hebo ng i tłumik metrakit pasek maossi i mam takie coś ma muła na starcie we 2 słabo się zbiera regulowałem różnie na sprężynach 50/60/90 hebo i sprężynki miękkie i twarde i rolki 3,4g 4g 4,5g 5g 5,5g i nie moge wyregulować żeby nie miał muła na starcie i teraz mam rolki 4,5g hebo 90 i miękkie sprężynki i ma muła a jak się na obroty wbije to wyje strasznie a przyspieszenie mierne, a chce go mieć pod stunta ;d jak go wyregulować żeby był pod stunt wydech jest niskoobrotowy i nie wiem jak go wyregulować
Ostatnio zmieniony 07 sie 2011, 19:38 przez gumiś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2011, 21:03
Czyli przekroczyles teraz optymalne obroty.
Daj hebo 60 i potem reguluj rolkami.
Na początek spróbuj 3.0 lub 3.2 gr i napisz jak idzie .
Na samym koncu sprezynki. myśle że jakies srednio twarde
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 07 sie 2011, 21:06
Pojazd: VW GOLF
Sprężynki na sprzęło twarde (będą lepsze do stuntu), masz za lekkie rolki nawet do najmiękcejszego docisku. Musisz założyć jakieś cięższe, bo są za lekkie i nie wypycha waria tylko wyje....
www.klagmotors.pl
Post: 07 sie 2011, 22:29
Okej to dam rolki 3.0g albo 3.4g takie jak mam centralkę +60 i najtwardsze sprężynki, i zobacyzmy jak będzie :) Ale jak przy +60 oraz 4.0g i najtwardszych wył a nie jechał to teraz to samo będzie raczej. Dziwne, że przed wymianą paska rolek miałem +90, 4.9g, miękkie sprężynki, stary pasek i mi od niskich ładnie na koło wbijał a później wysokie i wył o.0 ;d No ale nic popróbuję jutro :) Dzięki za rady.
Post: 07 sie 2011, 23:58
moze to przez pasek
zaznaczam ze on sie musi troche ułożyć
[center]KUPIĘ WYDECH DO AEROXA
Stage6 Pro Replice
Oferty na PW albo GG: 13715993[/center]
Post: 08 sie 2011, 17:09
Dzisiaj się pobawie przy rolkach i sprężynkach. Dam centralke Hebo +60 i będe regulował rolkami, którymi dysponuję 3.0g/3.4g/4g/4.5g/5g/5.5g oraz miękkie i twarde sprężynki. Zobaczymy jak to będzie :) Jak nie wyreguluje tego to wsadzam stary wydech, starą regulację i będe jeździł :/
Moja Senda 77 Racing!
