Dzisiaj jest 10 mar 2026, 22:52
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
Post: 06 sie 2011, 9:57
A wiec sprawa wyglada tak , mamy z kumplem yamahe aerox 2007r , i załozylismy sportowe czesci. Wczoraj jakos działał na chwile szedł ładnie , ale potem jak złożyłem całego , odpaliłem i zaczął strzelac z tłumika ;( nie wiem co jest ale jak nie dodaje sie gazu to jest ok a jak sie doda 2/4 to sie dławi i strzela . Jak dodam maks to gasnie . Jego set Setup : Cylinder stage6 streetrace
wariator stage6 oversize R/T
sprzęgło torque speed cotrol
dzwon win cooler
gaznik 21mm albo 19mm
Co może być przyczyną ? ? ? POZDRO
Wcześniej Speed , teraz Gpr ;)
Post: 06 sie 2011, 13:11
Główną przyczyną może być gaźnik lub złe ustawienie zapłonu lub jeszcze coś innego
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 07 sie 2011, 13:50
no ale jak złe ustawienie skoro raz działało ?
Post: 07 sie 2011, 19:21
Berni12 pisze:
No to trzeba było napisać.Skąd miałem to wiedzieć.
Post: 07 sie 2011, 19:58
Jak ***** pisałem ? Dobra moze jakies inne rady ?
Na forum nie przeklinamy, następnym razem warn.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Berni12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2011, 20:06
wojak pisze:
Od kiedy to w roxie ustawia się zapłon ? Wgl w którym skuterze ustawia się zapłon ?
Sprawdź uszczelkę pod głowicą i pod cylkiem i może spróbuj gaźnik wyregulować ...
Post: 07 sie 2011, 20:22
Zakładałeś cylinder tak ?? Zakładałeś też tłok ?? Jeżeli tak to najprawdopodobniej założyłeś go na odwrót.
Pozdrawiam
Post: 07 sie 2011, 21:54
no ale jak na odwrót skoro 5 min działał , a jak zaczelismy składac , ostatnia owiewka , odpalenie i nic ;(
Post: 07 sie 2011, 22:02
A patrzyłes czy dobrze wkładasz tłok strzałką do kanału wydechowego(do dołu).
Post: 07 sie 2011, 22:06
no rejczel:D
Post: 08 sie 2011, 20:03
na pewno masz źle wyregulowany gaźnik albo cdi ci nie wyrabia tak wysokich obrotów ale raczej to drugie
WB
Post: 09 sie 2011, 10:49
Może świce zmień....
Odwiedź moją RS ;] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... t=#1182263
Post: 09 sie 2011, 19:22
Zmień świece i wtedy kombinuj dalej. Miałem podobny przypadek ;)
Post: 09 sie 2011, 22:18
no to trzeba jutro zobaczyc ,
Post: 16 sie 2011, 20:40
sory za pow. ale podobno simeringi na wale . Za kilka dni sie okaże :D
Post: 16 sie 2011, 20:44
to samo miałem wyczyść komorę pływakowa najlepiej kompresorem
[center]Obrazek[/center]
Post: 02 wrz 2011, 10:29
Wszystko wiadomo . Po długim oczekiwaniu :) była to wina instalacji , nasz mechanik mówił ze była cała *** ;) pozdro . Aerox chodzi jak marzenie masakra :)
Autor postu otrzymał ostrzeżenie.
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2011, 14:30 przez Berni12, łącznie zmieniany 1 raz
