Dzisiaj jest 08 lip 2026, 17:41
Post: 07 sie 2011, 20:55
Kompresje mam 9b (mierzona na zamkniętej przepustnicy nie wiem czy to różnica, nie którzy mówią ze tak) :PP A kopka lata jak chce :D paluszkiem ją przesuniesz to dołu i odpala :)
Super pro 16 letni mechaniol powiedział że zbliża się szlif (odpukać) xD Jak to z tym jest?
Dodam że całą sprężynę czyściłem i psikałem wd40:) Ale to jakoś w zime było :)
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 07 sie 2011, 21:00
To czysty mit, jak byś sobie nasypał piasku do mechanizmu kopki to byś nią nawet nie mógł ruszyć i co wtedy by ci wzrosłą kompresja? NIE. To że ci kopka lekko chodzi nie ma nic do kompresji. Jak sobie psikałeś wd 40 to ci przez to lekko chodzi i tak powinno być
Post: 07 sie 2011, 21:10
limak1808, hmm... dziwne bo u mnie jest inaczej na 50ccm kopka lekko chodziłą po zmianie cylindra na 70ccm i wymianie wszystkich uszczelniaczy i łożysk .Nagle kopka ciężko chodzi . Z mechanizmem kopki nic nie robiłem...
Sam już nie wiem czy mit czy prawda
Wejdź i oceń mojego speeda
Ostatnio zmieniony 07 sie 2011, 21:11 przez Blackout, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 sie 2011, 21:18
przemek.99, Ejj o którym ty mechaniku mówisz? :mrgreen:
Nie no ale jakiś tam ''opór'' trzeba czuć pod nogą.
Sprzedam całą Sr mianrelli hor. LC na części (silnik full sport)
Ostatnio zmieniony 07 sie 2011, 21:18 przez kamil_95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2011, 21:41
Dokładnie, jak kopiesz to powinien być wyczuwalny opór, nie mówię tu o nie wiadomo jakim, ale w pewnym stopniu to pokazuje czy sprężanie w ogóle jeszcze jest..
Post: 07 sie 2011, 21:43
kamil_95, Taki tam figo fago :D Zobaczy sam :P Już jestem w domu :P;)
Ale naprawdę chodzi leciuśko :) A jak kopałem MZ tropic to odbijała mocno :D
Edit: No jakiś tam jest przecież kopka po dołach mi nie lata :) Ale nie trzeba kopać jakoś mocno :)
Domin192 pisze:
Ostatnio zmieniony 07 sie 2011, 21:45 przez przemek.99, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 sie 2011, 22:11
mit
a sprężanie sprawdzamy na otwartej przepustnicy i ciepłym silniku
Post: 07 sie 2011, 22:18
Naciskając na kopkę tłok robi ruch w górę i w dół a kompresja jest tylko na odcinku od okien do GMP i opory mechanizmu kopki nie mają tu nic do rzeczy. Jak sobie porównasz takie samo moto z kompresją i bez to zobaczysz różnicę, w 50ccm tak czy tak zawsze kopka lekko chodzi tylko jest różnica czy lekko czy bardzo lekko. W większych pojemnościach gdzie ręką kopki nie naciśniesz czuć różnicę.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
