Dzisiaj jest 30 lis 2026, 19:28
Post: 07 sie 2011, 21:17
streetrace
wydech zx
dellorto 17.5
stage6 TC
wingcooler
stozek revo s-type
łożyska skf c4
zawór+króciec stage6
4g
+60%, niebieskie
I zastanawiam sie czy kupić wał top racing evo czy wydech jakiś mam na oku Yasuni R, pro replica, laser x-pro. Zależy mi na dobrym bardzo dobrym przyspieszeniu, myślicie że różnica będzie duża po przejścu na taki wydech ^ ? i czy warto w ogóle przejść. I czy łożyska wystarczą przy takim wydechu ?
pozdrawiam, szerokości
Ostatnio zmieniony 07 sie 2011, 23:14 przez manta980, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 sie 2011, 21:37
Zakładałeś już taki temat.. :roll: Bierz Yasuni R, będzie duża różnica, a wału nie potrzeba zmieniać do Streeta.
Pomarańczka ;*
Post: 07 sie 2011, 21:46
same łożyska wystarczą skf+igiłekowe polini evo
Nawet jeszcze w przyspieszeniu ?
Post: 07 sie 2011, 21:49
manta980 pisze:
tak.
manta980 pisze:
No tak, zx to bardziej do serii jest a nie do streeta. :P
Pomarańczka ;*
Post: 07 sie 2011, 21:53
zresztą wał będzie można dokupić później nie są znowu to jakieś ogromne koszta w porównaniu do R'ki. A mogłem kupić ją na samym początku. A co powiecie na temat x-pro ?
Post: 07 sie 2011, 21:54
manta980 pisze:
Dał by rade, ale jestem za R ;]
Pomarańczka ;*
Ostatnio zmieniony 07 sie 2011, 21:54 przez Roost., łącznie zmieniany 2 razy
Bierz Stage6 PRO Albo Lasera X-Pro miałem i było ostro, najlepiej Stage6 Pro + 21mm, mmmmmm <33333
Był - FullSport Aerox 97 [*] ->
Był - Mid-Race NrgPower 05 [*] ->
Jest - FullRacing Aerox 00 <33333
Post: 07 sie 2011, 21:56
tylko PRO nigdzie nie można znaleść, gaźnik za duży :(, wolałbym nadal R'ke
A powiedzcie mi konieczny jest stożek revo s-type ? czy moze być to sama wkładka do filtra np coś takiego: http://sklep.mieloch.pl/product_reviews ... 76c356325f albo http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 76c356325f
musze ucinać na kosztach żeby mieć na R'ke ale tak myślę ze w sumie stozek to wazny zakup, silnik musi dobrze oddychać przy tuningu a stożek chyba lepiej będzie pełnił tą funkcje. Ale czy rzeczywiście jest on konieczny ? Tu kupujeme samą wkładkę i mamy pewność, że na pewno się nie zabrudzi :)
Ostatnio zmieniony 07 sie 2011, 22:29 przez manta980, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 08 sie 2011, 6:24
ale te wkłądki nic ci nie dadzą....
teraz masz taką samą w filtrze tylko zamiast firmy polini masz yamaha...
Post: 08 sie 2011, 6:26
kupuj stożek będzie wtedy miał wtedy ten odgłos :D i da ci więcej niż ta gąbka lepiej dopłacić to 60zł
Post: 08 sie 2011, 8:05
Roost., x2 potwierdzam
a do 70ccm kup stożek malossi e5 albo polini air box
-wydech leo vince tt
-wariator top racing sv1
-wentylator wariatora tec HQ
-sprężynki hebo niebieskie
-docisk hebo +60%
-dysza 70
-pasek dayco
-opona szersza na tył
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1192080#1192080
Ostatnio zmieniony 08 sie 2011, 8:05 przez KeewHuRR, łącznie zmieniany 1 raz
