Dzisiaj jest 22 lis 2026, 17:28
Post: 07 sie 2011, 22:00
Siema mam problem z moją aprilia sr 50 morini gaznik a mianowicie jechałem nią i na progu spowalniającym mi zgasła i nie chce zapalić.
Sprawdziłem i okazało się ze nie ma iskry przy kopaniu lecz gdzy kręcę rozruchem iskra jest i to bardzo mocna .
Na rozrusznika aprilia nie chcę odpalic tylko delikatnie podłapuje ale gdy tylko puszcze przycisk startera odrazy gaznie co to moze być ??
Dodam ze był moment ze miała iskre z kopki odpaliła orazu przejechałem sie ze 100m i znowu zgasła i iskre ma tylko z rozrusznika .
Prosze o jak najszybsza odp.
Post: 08 sie 2011, 12:45
Posprawdzaj kalbe pokolei.
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 08 sie 2011, 14:34
odkryłem ze teraz iskra jest tylko przy chwilowym nacisnieciu przycisku startera przy dłuzszym kreceniu jej nie mam a z kopa dalej jej nie mam sprawdziłem jeszcze raz kable i styki co to moze byc ??
Post: 08 sie 2011, 19:00
Pojazd: CBR 600 F3
może świeca albo fajka
ew cewka
a w najbardziej czarnym scenariuszu możliwe że szybkie przejechanie przez próg zerwało ci klin na wale
ale wątpię
Post: 09 sie 2011, 21:36
sprawdzałem fajke i siece oraz klin a cewkomoduł jest chyba ok teraz juz przy kreceniu rozruchem jest cały czas iskra na kopa jej nie mam (i tak nie odpala)
a co mogło sie rozłączyć ??
