Dzisiaj jest 26 paź 2026, 17:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 05 kwie 2009, 14:49
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Bo masz małe doświadczenie, w większości silników gaźnikowych stosowane jest takie rozwiązanie, ja w mojej Majesty tak mam, a jak popatrzysz na gaźniki samochodowe to też tam dopatrzysz się podgrzewania :mrgreen:
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 05 kwie 2009, 15:27
Poczynając od Miknuni do Dell Orto nie wiedziałem nigdzy czegos takiego.
http://bikepics.com/pictures/1682784/
Post: 05 kwie 2009, 16:23
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Pietrass pisze:
Podgrzewania gaźnika ? Nigdy o takim czyms nie słyszałem
>Trochę odejdę od tematu ale np ,,Maluch" ma między kolektorem a gaźnikiem podkładkę plastikową. Jakiś wynalazca Polski wymyślił aby dla poprawienia pracy gaźnika zamienić ja na aluminiową ponieważ plastik izolował termicznie a alu przenosiło ciepło z nagrzanego od cylka kolektora na gaźnik.Pamiętam ze byli tacy którzy traktowali ten ,,wynalazek" jak chory wymysł nawiedzonego wynalazcy.Teraz stosuje się kanały w gaźniku na ciecz chłodzącą która tam oddaje ciepło grzejąc go przy okazji lub kaptury na gaźnik mające pomóc utrzymać ciepło gaźnika.
Post: 05 kwie 2009, 16:37
Dorzucając swoje trzy grosze dodam tylko, że ponieważ paliwo opuszczając gaźnik musi zamienić się w mgiełkę paliwowo-powietrzną, więc lepiej to robi w ciepłym, rozgrzanym gaźniku, niż w zimnym :mrgreen:
Post: 05 kwie 2009, 16:51
No ale chyba zimne powietrze w gaźniku zmniejsza temperatóre na cylku przez co mniej sie nagrzewa i chyba oto w tym chodzi mówiąc "chłodzenie wewnetrzne" tak czy sie myle ?
Post: 05 kwie 2009, 17:22
Pietrass pisze:
To są teorie mające uzasadnić konieczność wymiany gaźnika na większy,ale nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.Silnik jak działa ma się grzać,oczywiście bez przesady ale jest to wkalkulowane.
Post: 06 kwie 2009, 20:51
Jak ma się niby gaźnik :zagrzać: jak on ciągle ciągnie zimne powietrze z filtra ?
Zobacz czy ci się pływak nie zaciął lub nie masz zatkanego jakiegoś kanału .
TGB F409 :D
