Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 7:56
Post: 06 sie 2011, 9:27
Witam, jakieś w tyg temu kupiłem malaguti f12 z przebiegiem 24tyś... i koles od którego go kupiłem mówił że jeszcze nic w nim nie wymieniał a ma już go 4 lata.. Może mi ktoś powiedzieć jakie części warto wymienić jeśli skuter ma taki duży przebieg? Wgl jakie części trzeba wymieniać co ile km..?
Proszę o pomoc :p
Ps skuter jest z 1999r. :p
Ostatnio zmieniony 06 sie 2011, 9:28 przez dudek1015, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2011, 10:24
Po pierwsze to sprawdź pasek. Jeśli ząbki są mocno przytarte i z paska wystają włókna to się kwalifikuje do wymiany. Gdzieś czytałem że pasek powinno się wymieniać co ok. 15tyś km. Sprawdź też sprzęgło. Jeśli dzwon jest przebarwiony na fioletowo to do wymiany. Jeżeli na powierzchni wariatora są bruzdy to też pasowałoby wymienić. Do tego sprawdź stan rolek w waraiatorze. Nie zapomnij też o czyszczeniu gaźnika i filtra. Jeżeli gąbka w filtrze nie jest w dobrym stanie to też można wymienić.
Post: 06 sie 2011, 11:32
Ahaa dzięki za pomoc ;p Jutro cały skuter obadam i będzie do wymiany to wymienię :p
Post: 06 sie 2011, 11:35
Pojazd: Air Max System
Najlepiej wymień olej w przekładni. Powinieneś zacząć od wymiany płynów itp. Później sprawdź przekładnie jak kolega pisze. Czy rolki nie są kwadratowe, czy pasek nie jest już krótki. Sprzęgło może już ma słabe okładziny, czy też dzwon po dużym przebiegu. (to wszystko powinieneś odczuć w przyśpieszeniu). Świecę kup nową jak jakaś stara jest.
Post: 06 sie 2011, 14:34
Tzn wszystkie płyny i świece już wymieniłem... Jutro zajmę się sprawdzeniem reszty :p
Post: 07 sie 2011, 19:36
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Sprawdź kompresję na cylindrze, zmierz szerokość paska, sprawdź stan okładzin na sprzęgle, gaźnik przeczyść, filter.
W sumie, jak jest dobrze, to po co ruszać? :wink:
- Bo?
Post: 07 sie 2011, 20:06
^DawiD^ pisze:
czy pasek nie jest już KRÓTKI. .
Jak już to czy nie jest za wąski;P
wojtq125 pisze:
Bzdura:*:P
Nowy dzwon po 50km też się przebarwi:) Jeśli jest krzywy to jest do wymiany..
dudek1015, szczerze?Jeśli chodzi dobrze,ma moc,ładnie pali to nie rób nic..
Post: 07 sie 2011, 21:50
Moja ma 32 tys przebiegu wymieniłem tylko olej w przekładni przeczyściłem gaźnik nowy filtr lżejsze rolki pod sportowy wydech i jest wszystko git
Post: 07 sie 2011, 22:37
Heh no ja bym chciał moja malagę trochę odświeżyć dlatego wymienię te części które są już zużyte za mocno i też bd git :p
Post: 08 sie 2011, 11:06
DrivterGSI1 pisze:
^DawiD^ pisze:
wojtq125 pisze:
Bzdura:*:P
O kurde, pomyliłem się :D Dzięki za poprawkę :P
Do tego dzwonu to się zgodzę, ale tak jak u mnie w morini to nawet po 20 tys. przebiegu się nie przebarwił dzwon :D Więc zależy też od silnika ;)
Post: 08 sie 2011, 13:47
A może by tak zająć też się ramą ? Sprawdź stan klocków i szczęk (jeśli masz bęben z tyłu), tarcz/y, łożysk w kołach, łożysk na główce ramy, opon.
Ostatnio zmieniony 08 sie 2011, 13:48 przez KrÓlik, łącznie zmieniany 1 raz
