Dzisiaj jest 19 paź 2026, 14:27
Post: 05 kwie 2009, 19:19
[b]Witam mam w swoim skuterze taki problem iż probowalem wyregulowac gaznik i za kazdym razem chodzi coraz gorzej :/ nie ma sily i przerywa na wysokich obrotach :/ jak wkrecam śrobke od gaznika 2,5 obrotow śrobki wkrecam to sie dusi i nie ma sily jechac... wiec wykrecilem calkiem ta srobke i teraz nawet w miare chodzi nie musie sie nogami odpychac... co to moze byc za problem... ( Moze rolki ) a co zrobic z ta śrobka ??
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2009, 19:22 przez xxmacq93xx, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 kwie 2009, 20:38
jeżeli przerywa ci na wysokich obrotach to może to być wina świecy, ja tak miałem że rozpędzał się i przerywał i prawie zero mocy miał
Post: 05 kwie 2009, 20:47
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Tymi śrubkami regulujesz gaźnik tylko na wolnych obrotach. Skoro przerywa na wysokich obrotach, to albo wina leży po stronie elektrycznej (świeca, i ewentualne zakłócenia prądowe), albo problem z ilością paliwa(zapchane dysze, filtr paliwa ,źle pracująca membrana)
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 05 kwie 2009, 21:34
Sprawdź membrany oraz ogólnie, przeczyść cały gaźnik, filtr itp.
Post: 06 kwie 2009, 19:29
Kupiłem nowa świece 95 Iskry i sie poprawilo nie przerywa... ale caly czas nie ma sily i nie wkreca sie na obroty przy ruszaniu...;/ to chyba sa rolki....
ALe dziwi mnie to ze jak wykrecilem ta śrobke z gaznika to lepiej skuter chodzi... To jest ta śrobka co jest na tym wlocie od filtra powietrza... Co mam zrobic z ta srobka mozna jezdzic bez tej srobki ze sprezynka ??
Post: 06 kwie 2009, 21:54
NIE! Nie można wykręcać śrubek z gaźnika... Świece kup NGK BR8HS.
Post: 07 kwie 2009, 12:20
no ale jak wkrecam ja nawet o pol obrotu to nie chodzi mi skuter... nie da sie jechac... jakby powietrzem sie dusil... jezdze teraz bez tej srobki i jakos sie wkreca
Post: 07 kwie 2009, 15:58
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Ta śruba pomimo tego ze znajduje się tuz przy wlocie powietrza odpowiada za ilość paliwa w mieszance pow-pal.Poluzuj ja i daj gaz max.Powinien wejść na wysokie obroty.Próbuj to kilka razy aż nie będzie poprawy.Jeżeli dalej nie wchodzi w bardzo wysokie obroty zobacz i może zmień dysze na większą.
Post: 07 kwie 2009, 18:38
Jest Dysza 85... Nie wiem naprawde co to moze byc ;/
Post: 27 sie 2010, 22:06
Mycen, jeśli jest ona od mieszanki to dlaczego po wkreceniu gaśnie skuter??
Radek321 pisze:
ona, ze albo solowa, albo przyznam, ze ona by mnie rozwaliła... no a głupio mi było tak przyznać więc chyba w pon czeka mnie solówa z nia, kurde nie wiem czy brac kumpli zeby jak cos pomogli?
http://www.polskajazda.pl/Profil,Motowe ... port/73533
Post: 28 sie 2010, 5:51
moze masz za duza dysze jesli masz serie gaznik to ok 75 zaluz i powinno byc ok
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Fas ... rks/108194
cylek malossi sport 70 cc
wydech tecnigas rs 2
malossi multivar 2000 5 gram rolki
sprzęgło niebieskie hebo i czerwona naraku
moduł sportowy
gaźnik powiększony dyszak 75 stożek...
