Dzisiaj jest 22 paź 2026, 5:46
Post: 08 sie 2011, 13:35
Witam mam zipa jazzy czyli longjia LJ50QT-F w tym skuterku mam wydech zx oraz cylek
70cc przed wymiana tych czesci jechał 70 po wymianie to samo .. czy mam jakas blokada ? dysza na gazniku jest wieksza , to z wario zdjete , filtr mam dopplera , czy moduł zapłonowy by mi to blokował ? przyszpiecha do 70 z tym cylem mizga ale tylko do 70 i dalej juz nie jedzie ???
z góry dzieki za pomoc :)
Post: 08 sie 2011, 13:40
Pojazd: Air Max System
A przy v-maxie muli go i zwalnia trochę? Jeśli nie, to moduł nie jest zablokowany.
Jaka dysza? Gdzie masz zawleczkę na iglicy? Jakie rolki w wariatorze?
Post: 08 sie 2011, 13:41
Jeśli masz zablokowany moduł - to tak. Moduł blokuje obroty.
Post: 08 sie 2011, 13:42
muli i tak przychamowuje jak by chcial jechac wiecej a juz nie moze rolki narazie seria bo to juz koncówka docieranie i nie smigalem na lekkich czyli teraz maja 4,8 gr. iglica zawleczka iglicy stopien wyzej od środka dysza 70
Post: 08 sie 2011, 13:44
Może trochę cieższe rolki
Post: 08 sie 2011, 13:46
Yoshido pisze:
Moduł ;)
Jeszcze spróbuj na centralce wcisnąć opór manetę i zobacz jak będzie na wysokich obrotach czy będą przygasały światła ;) Jeśli tak będzie to na pewno moduł.
Post: 08 sie 2011, 13:47
Modul , albo gaźnik , modul to aż czuc że odcina , a przy rozregulowanym gaxiorze , to przy nagłym dokręceniu manetki na max gasnie , muli etc
Post: 08 sie 2011, 13:49
centralke mam hebo + 90 sprezynki narazie seria ale mam hebo niebieskie
DonBartuss na rolkach 3.0 gr tez jechal 70
Post: 08 sie 2011, 13:55
dobra Dzieki Panowie , dotre do konca i kupuje ten moduł odblokowany , bo samemu sie nie da odblokowac seryjnego prawda ??
Post: 08 sie 2011, 14:21
Yoshido pisze:
Są jakieś różne sztuczki, ale chyba często są niepowodzeniem.
