Dzisiaj jest 10 cze 2026, 17:13
 Tytuł: Rox przerywa
Post: 08 sie 2011, 10:07
Siemka. Mam mały problem mój rox coś przerywa, i licznik b.słabo świecił tak jak by nie dostawał prądu, wymieniłem świecie i dalej to samo podłączyłem inny akumulator i wszystko działa super. Myślicie że to wina tylko akumulatora? Czy może czegoś innego? Dodam że miałem akumulator 2 miesiące. Co robić kupić nowy akumulator czy co?
Post: 08 sie 2011, 11:57
wymień akumulator i zobacz czy nigdzie nie jest kabel niedokręcony bo zaślianie na licznik idzie z prądnicy :D
Post: 08 sie 2011, 13:30
Pojazd: Air Max System
Może coś z regulatorem napięcia? Jak się nowy nie rozwali to po co się przejmować :)
Post: 08 sie 2011, 18:10
^DawiD^ pisze:
Regulator wymieniłem w zeszłym tygodniu:DxD więc myślę że to nie to
Post: 08 sie 2011, 18:31
Zrób dodatkową masę skoro przerywa.. aku nie ma nic do takich rzeczy że moto przerywa, podłącz kabel jedną stroną do ramy 2 stroną do karteru przykręć śróbką czy coś najlepiej zrób z 2 takie masy powinno pomóc.
