Dzisiaj jest 10 paź 2026, 11:07
 Tytuł: Nie pali
Post: 05 kwie 2009, 19:41
Problem wygląda tak skuter stał przez zimę i teraz próbuje go odpalić i nic, zmieniłem paliwo na nowe bo w gaźniku jeszcze stare było, iskra jest i nie wiem co się z nim dzieje. Silnik cały seryjny
Pomóżcie!!!!
DeMoN oF sPeEd
Post: 05 kwie 2009, 19:52
po prostu musisz trochę pokopac :) Zrób tak kopnij 5 razy i przy tym ruszaj manetką, ale nie przekręcaj kluczyka. Później przekręc kluczyk i kopnij już bez gazu.. Powinien odpalic. Pokop tak z 5minut jak nie pomoże to coś poradzimy :mrgreen:
Post: 05 kwie 2009, 20:33
No właśnie już próbowałem tak i nic nawet mi aku padł od tego odpalania
DeMoN oF sPeEd
Post: 05 kwie 2009, 21:06
spróbuj kopac :P
Post: 05 kwie 2009, 21:38
Kopie codziennie i nic
DeMoN oF sPeEd
Post: 05 kwie 2009, 21:39
Odpalaj tylko z kopa, elektryk się męczy za bardzo na długo nie odpalanym silniku. Głównie to musisz ogólnie go przyzwyczaić do paliwa i całego procesu wybuchu mieszanki czyli dobrze jakby był cieplejszy cylinder i zalej benzyny trochę do cylindra bez pośrednio. Jak to nie pomoże to czyść gaźnik, filtr powietrza i sprawdź czy membrany współpracują prawidłowo. Jaki to jest skuter, 2T czy 4T ?
Post: 05 kwie 2009, 21:45
Już próbowałem bez filtra a spróbuje jeszcze do cylka nalać a membrana może być zjechana bo u nas to paliwa są nie najlepsze a sqt to 4t
DeMoN oF sPeEd
Post: 06 kwie 2009, 14:37
Jeśli to 4T to nie ma membran, mi chodzi o cały zawór membranowy ale tego nie ma w czterotakcie tak więc nie masz co sprawdzać. Membrany w gaźniku to już dawno wycofany temat jeśli chodzi o skutery, coś takiego jest kosiarkach, piłach łańcuchowych itd.
Post: 06 kwie 2009, 14:43
po snu zimowym skuterka należy wyczyścić filtr powietrza, gaźnik i świece ;)
Post: 06 kwie 2009, 15:37
Robiłem tak jak Tox pisał żebym nalał do cylka paliwa i tak zrobiłem niby silnik odpalił na tym paliwie ale zdechł a co do gaźnika to nie mogę go odkręcić i już się załamuje nad tym skutem bo taka ładna pogoda a ja grzebie w garażu
DeMoN oF sPeEd
Post: 06 kwie 2009, 15:59
ale zrób tak...
wykręć świece, wyczyść aby była sucha, wkręć, pokop parę razy... potem odkręć świece i zobacz czy jest mokra czy sucha...
jak sucha to gaźnik... chyba Cię to czeka jednak - czyszczenie gaźnika :/
czemu nie możesz odkręcić?
Post: 06 kwie 2009, 16:00
turekyeti pisze:
Jak pokopie pare razy, a silnik nie odpali, to tak czy tak zaleje świece, nawet jak gaźnik będzie dobrze wyregulowany.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 06 kwie 2009, 16:07
ale chodzi mi o to czy w ogóle dostaje paliwo...
Post: 07 kwie 2009, 13:07
Oki sprawdzę tą świece a gaźnika nie mogę odkręcić bo jest mocno skręcony i chyba zawiozę do serwisu go
DeMoN oF sPeEd
Post: 09 kwie 2009, 20:25
Gaźnik już przeczyszczony odpalił i chodził ale jak go chciałem później odpalić to nie chciał. To musi być coś z dawką paliwa chyba za dużo powietrza dostaje a ja nie wiem jak to wyregulować. Może ktoś pomoże??
DeMoN oF sPeEd
