Dzisiaj jest 09 paź 2026, 15:38
 Tytuł: Wariator...
Post: 05 kwie 2009, 22:14
Witam, mam takie pytanie czym się różni sportowy wariator od seryjnego?? Co daje założenie sportowego wariatora?? Jaki najlepiej się sprawuje??
Pytam ponieważ słyszałem/słyszę różne opinie na ten temat...
Post: 06 kwie 2009, 6:06
Poszukaj na tym forum, gdzieś to było opisane bo sam kiedyś tej informacji potrezbowałem.
Yamaha Beluga XC 125
Post: 06 kwie 2009, 14:40
Wariator sportowy ma inny kąt po którym pasek wchodzi, jest zrobiony z lepszych materiałów na których zjawisko ślizgania paska jest znikome, niektóre wariatory mają inne bieżnie dla rolek, niektóre są lżejsze. Głównie sportowy wariator zmienia sporo w charakterystyce silnika, inny moment obrotowy przy danych obrotach co daje większe przyśpieszenie i vmax. Tuning zaczynaj od wydechu, to podstawa.
Post: 06 kwie 2009, 15:00
Dzięki Tox za informacje. :cool:
a takie mam jeszcze pytanie do Ciebie po za ten temat, mam gaźnik seryjny 18,5mm muszę wymieniać na sportowy jeżeli chce założyć cylinder 70ccm polini sport??
ps. to zamawiam Wariator Hebo Next Generation :D myślę że będę zadowolony...
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2009, 15:04 przez wietrzyk, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 kwie 2009, 16:28
16mm przynajmniej tak pare osob ktore posiadaja generiki mówilo ale mówie o modelu xor nie wiem jak z crackerem 18.5 to raczej seria nie jest;P
Napewno ci wyastarczy pod slabego sporta by podszedl
Post: 06 kwie 2009, 17:55
18,5mm to bardzo niestandardowy rozmiar gaźnika, możliwe że taki posiadasz ale zmierz dokładnie najlepiej suwmiarką. Moim zdaniem gaźnik masz maksymalnie 17,5mm co i tak bez problemu starczy do sporta a od biedy i na 16mm też można jeździć. Wario Hebo potrafi czasem dać małego muła na starcie i niestety nie zostawia wiele opcji regulacji wtedy, po prostu tak jest skonstruowane, tak więc jeśli zmieniasz stuntować, palić gumę itd. to jeśli możesz to wybierz coś innego, w przeciwnym razie i tak będziesz zadowolony ;]. Ale nie spodziewaj się też rakiety.
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2009, 21:55 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2009, 19:59
mierzyłem suwmiarką elektryczną i zwykłą, to błędy są raczej znikome żeby coś było nie tak. Ja mam Generica Cracker i bardzo sobie chwale ten skuter :)
No a co do wariatora to wtedy jaki polecacie do jazdy na kole itd. ?? Malossi??
Generic Cracker
Fox-Motors Team!!
